Не сосёт из бака
здравствуйте...
пежо 406 1.9тди 98г...
глохнет, груша сжимается......
далее тянем в гараж, плитку под бак....отогревается.... следующая поездка снова то же самое.
слили топливо, достали заборник, вымыли грязь, вымокали остатки топлива, собрали, заправился на заправке.
след. день немного поездил, норм....сегодня опять, заглохла, груша сплюснутая и хз что делать???
замерзла/накрылась вентиляция топливного бака... как проверить - поездить с незакрученной пробкой бака, чтобы в него поступал воздух... если симптомы исчезли - из быстрых и дешевых способов - просверлить дырочку в пробке бака, погеморней - искать причину перемерзания вентиляции...
наверное замёрзла т.к. оттаивает когда плитку под бак....
спасибо...
почитал в другой теме про это...
не помогает открытие бака.....
за грушей разъединил......в бак дуется, в грушу дуется, обратно нет, всё как положено....
плющит грушу и всё тут, хз что делать....
а из-за груши не может?? клапан может моск ***???
просто как там может замерзать так что вообще не пропускает??
да и саляра новье....
качество соляры.. она от холода "парафинится".. а насос эти хлопья не качает..
как разбирали, вроде ни чего страшного с солярой небыло......
а всётаки клапан в груше не может подклинивать??
просто как разъеденили трубку от груши, она(груша) всёравно плохо отходила....
Не сталкивался с пежовскими дизелями, но с дизелем 12 лет, отсюда думаю что дело в соляре (парафинится сцуко)...
почитал в нете.....может из-за груши....
на счёт парафина, дулось в бак нормально.....
вопрос: как соеденить трубки без груши чтобы проверить?
Изменено пользователем matuz777
Парафин может стопорить клапаны(дуешь в бак- хорошо, а из бака-ничего...)
всмысле клапан на груше!?
так что делать с этим парафином?
поставил трубку без груши, немного покатался, вроде норм....но воздуха как-то много идёт.....
поставил трубку без груши.....было норм.....
через пару дней(сегодня) заводить - незаводится, не схватывает даже.....в фильтр залил --ноль реакции.....
поставил опять грушу....накачал - норм.....проехал.....опять плющит и глохнет......обратку снял.....идёт.....
залез в бак, убрал сетку с заборника......(какая-то сильно мутная соляра).......
завёл поехал.....норм, не глохнет...лампочки не загораются....обороты набирает.....
довольный как слон загоняю в гараж......капот раз-груша сплюснута(тут немного поматерился).....заглушил.....сразу отошла(и то ладно.....раньше не отходила)......
подскажите что-нибудь.....
п.с. с открытым баком ездил.....
Присадки в соляру добавлял?
