Сальники р/к/валов
я об этом думал, но пока это опустим проблема в последних сообщениях, масло пока в норме
перед снятием ремня ставили метки с ремня на зубец по 3 метки на каждый РВ потом в процессе снятия и высверливания болтов на выпускном РВ ремень тыркали и метки стерлись, ставили в конце его уже не по меткам а просто от ролика КВ и натягивали через каждый РВ до натяжного, а потом уже натягивали.... а все КВ и РВ были с самого начала застопорены, РВ только вращались немного при окручивании и закручивании центральных болтов на примерно 5 мм так как сверла были тоньше стопорных отверстий и также их вращали при натяжении ремня тоже примерно около 5 ремня(это ход в пазах регулирующих ботов), может быть так, что мы сдвинули на зуб или на несколько?
Теоретически мог. Проверь метки! какой мотор?
мотор XU 5.1.1, 1.8 л, 16- клапанный 110 кобыл
Это, конечно, дело каждого, но ведь масло и меняют для того, чтобы оно было ЧИСТЫМ. А если движок не промывать, очень много гомна останется внутри, и эффект от замены намного меньше, нежели после промывки.
Сугубо мое имхо! Промывка двигла это "савковый" термин. Когда в савке лили всякую дрань типа минералки, и прочие гадости то требовалась промывать двигла. Если же в тачку изначально лить хорошее дорогое масло, и менять его своевременно, то все будет ок!
Именно. Это не твое ИМХО, это прописная истина.
http://cs11067.vk.com/u8840553/150368564/x_070879bc.jpg
Коленвал должен этой маленькой хреновиной (забыл как называется) вверх смотреть, как на рисунке, а распредвалы в одном из указанных положений, на 12, 3, 6 или 9 часов, но оба в одинаковом положении. у тебя скорей всего 1 из распредов смотрит немного не в ту сторону, увидишь - поймешь. остальное в личке
то есть шкив коленвала в таком положении - это ВМТ 1 цилиндра? хреновина это наверное стопор)))
вот примерно так у меня было... когда мы застопорили шестеренки сверлами, затем сняли их, на распредвалах еще треугольные пластины и под ними в таких положениях находились валы...
flashik
Ты толком опиши, что стряслось? Чегой-то я не могу взять в толк...
там выше описано, что ремень ставился не по маркерным меткам, а просто натягивался потуже, а валы находились в таких (как на рисунке) положениях во время всего ремонта...
коленвал выставь в таком положении как я нарисовал, и распредвалы поставь в одном из положений (ОДИНАКОВОМ) как я нарисовал, и пробуй
Ну и что? Дружище, я все равно не могу понять... я сам менял ремень ГРМ, никаких меток не ставил, РВ и КВ - на стопора, снял старый ремень, заменил ролики, поставил новый ремень, натянул его роликом, прокрутил двигатель за КВ четное кол-во раз, проверил совпадение меток и все... На каком этапе у тебя затык-то? (Про маркерные метки даже не вспоминай...)
Зачем? если у него все на стопорах?
батя сказал, что надо именно так выставить, чтобы всё верно встало :) не один мотор он перебрал, думаю, знает что говорит... Сам я не лазил в движок ни разу, поэтому на вопрос ответить не могу...
то есть крутить надо все отдельно, если по коленвалу не встали распредвалы? я что то вообще не втыкну))))
я так понимаю, коленвал и 1 из распредов были в противоположном положении? :) вот и выставь коленвал в верхнем положении и оба распредвала в таком же положении относительно коленвала как был один из распредов, только ровно - ровно вверх, ровно вниз, ровно вправо или ровно влево, иначе эффект будет тот же что и сейчас или же машина вообще не заведется
Тезка, объясни мне, старому, нафига искать себе приключений на задницу и героически преодолевать трудности, самим же созданные? Производитель предусмотрел фиксаторы/стопора, специально для безгеморройной замены ремня ГРМ... м.б. я слишком старый и чего-то не понимаю... ХЗ...
они зафиксировали не все распреды, и что-то сдвинулось, тем самым безгеморройная замена уже обернулась эпик фейлом
А что мешает воткнуть фиксаторы взад, в смысле - обратно?
затрудняюсь ответить... я когда батю звал, он сказал что Именно так надо выставить коленвал и именно в одном из четырех положений - распредвалы... именно так, а не пробовать распреды вертеть на этом же месте... я еще специально уточнил.
Будешь далее приставать с вопросами на которые я сам ответа не знаю - буду давить авторитетом и рассказывать какие батя движки воскрешал и на каких машинах))))
...Будешь далее приставать с вопросами на которые я сам ответа не знаю - буду давить авторитетом и рассказывать какие батя движки воскрешал и на каких машинах))))
Дык, авторитет-то, пока - батин... :), давай, регай его на форуме, бум общаться с ним тоже :) ...
дык я с батиных слов и говорил :) я за него :) спецом звал его, показал эту тему, он рисунок и изобразил, который я выложил
вот так разбило с обоих сторон шестеренку... может поэтому обороты плавают?
