Уход масла из под крышки клапанов
Вот вопрос возник, сильное ли давление под крышкой, машину утром завел дым из под копота пошел, масло попадает на коллектор, на подьемнике подняли подтеки от крышки ГБЦ сверху масло идет...
И вот еще что интересует надо ли герметиком промазывать прокладку или незачем это делать?
Затягивать главно по этой схеме? А то первый раз начало подтекать просто герметиком промазал но не по схеме походу затянул(
Изменено пользователем ruslan122
Через щуп давит, а не из-под крышки скорее.
щупа нету заглушка стоит)
Если есть новая прокладка герметик не нужен(хорошо зачистить сопрягаемые поверхности).Может действительно из щупа гонит?Посмотри тему замерзание трубок!
Говорю щупа нету прокладку заказал...
...Затягивать главно по этой схеме? А то первый раз начало подтекать просто герметиком промазал но не по схеме походу затянул(
Да, от центра, по спирали...
Вобщем не от туда масло бежало, где должена была стоять направляющаяя масленного щупа стоять , стояла заглушка, ее выбили, из нее и фигачело масло ай ай) устронили
