Помогите с 406 1.8 16
Проблема, как я понял, старая-масло выдавило через щуп на 406 1.8 16. Пожскажите, где находится трубка отвода картерны газов на фото.Заранее благодарен.
ОТМЕЧЕНО КРАСНЫМ:
Блин))) Запутался в скачивании))) А проблема реально постоянная( Читал где-то на форумах, что эту трубку заматывают в термоизоляцию.
у меня щас тоже масло через щуп выдавило! такое часто бывает? я машинку три дня назад прикупил а с ней беда такая!???раскажите пожалуйста!!!
Ну подскажите правда по этой проблеме, сейчас тоже примерно такая же картинка получилась, да что аж давление упало, могло так получится из-за морозов. помогите кто знает
Бывает такое не особо часто. В основном в сильные морозы. Чтоб избежать неприятности,необходимо промыть-прочистить трубочку-шланг отмеченный на фото. Для пущей уверенности можно эту самую трубочку замотать в утеплитель для труб.
После такого происшествия сразу же необходимо проверить уровень-долить масло потому как выплёвывает всё практически,особенно если двигатель на оборотах больших был.
Последнюю неделю по утрам, особенно в минус 10 градусов, заводиться с огромным трудом:
1 раз поворачиваешь ключ сразу схватывает, обороты поднимаются до 2 тыщ и тут же падают и машина глохнет. Дальше движок крутит как будто вхолостую не прокручивая маховик и если заводиться то пахнет как будто ацетоном. Дальше в течении дня катаешься и все работает хорошо, но на утро история повторяется. Помогите разобраться.
