Впускной коллектор
сложно ли снять Впускной коллектор и что находится за нем. подскажите а то у меня там маслянное пятно вот фото и подскажите из-за чего это может быть?
По поводу последнего фото это переходник системы вентиляции картера.Можешь посмотреть в теме двигатель,в разделе замерзание трубок,там есть мои фото.По поводу первого вопроса вот 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
2. Снимите корпус дросселей, топливную магистраль и форсунки.
3. Ослабьте хомуты и снимите шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг
вентиляции картера с верхней части коллектора. При необходимости промаркируйте
шланги.
4. Где используется, отвинтите болт крепления трубы измерителя уровня масла к
коллектору.
5. Отвинтите гайки и болты, крепящие коллектор к головке блока цилиндров, и
извлеките коллектор из моторного отсека. Снимите прокладки коллектора.
Только не понятно зачем это делать?У тебя точно оттуда масло гонит? Может из под прокладки клапанной крышки туда попадает?
Изменено пользователем filsan28
вообщето мне кажется что сопливится незнаю как называется "хобот" к которому прикручивается масляный фильтр
Мне бы рисунок или схему и не знаю там прокладка или на герметике?
Изменено пользователем kilimb
Если течь из под фильтра,дык просто доверни фильтр по часовой стрелке!
не из под фильтра а из под дюраливой фигни к которой к блоку, а уже фильтр к фигне
вот этот хобот где сопливится, интересно там прокладка или герметик?
Посмотри в экзисте систему смазки и станет ясно...
Вот схема с exista,там прокладка стоит(под номером 3 на схеме) цена 90 руб.
