Не заводится, но схватывает!
Всем добрый день! прошу у вас помощи и совета! Peugeot 406 (8B) 2.0 HDI 110
лс, 2000 год
VIN: VF38BRHZE81004606 это собственно мой авто!
Проблема в следующем, плохо заводилась с третьего а то и с пятого раза где то где то заведется а может вообще до посадки аккумулятора не заведется, бывает с пол оборота заводится.
Но при этом она постоянно схватывает, хочет завестись!
Все это когда началось, начал грохотать фильтр(звук похож на кран ванной когда букса изнашивается). Вчера она как обычно в один из пусков отказалась заводиться, я ее мучил мучил и к моему сожалению ранее чем сел аккум. загорелся "ключ в цепи возле регулировки яркости подсветки на приборке" типа ключ не видит! Ну и соответственно теперь крутит в холостую!
Что теперь делать не пойму!
смотреть проводку под рулём где антена иммо,предохранители,прописать ключ заново.и впреди следить за тех состоянием машины а не задрачивать до последнего
