Ключ в цепи!
Всем добрый день! прошу у вас помощи и совета! Peugeot 406 (8B) 2.0 HDI 110
лс, 2000 год
VIN: VF38BRHZE81004606 это собственно мой авто!
Проблема в следующем, плохо заводилась с третьего а то и с пятого раза где то где то заведется а может вообще до посадки аккумулятора не заведется, бывает с пол оборота заводится.
Но при этом она постоянно схватывает, хочет завестись!
Все это когда началось, начал грохотать фильтр(звук похож на кран ванной когда букса изнашивается). Вчера она как обычно в один из пусков отказалась заводиться, я ее мучил мучил и к моему сожалению ранее чем сел аккум. загорелся "ключ в цепи возле регулировки яркости подсветки на приборке" типа ключ не видит! Ну и соответственно теперь крутит в холостую!
Что теперь делать не пойму!
Второй ключ есть?
Да и карта есть, второй ключ пробовал то же "ключик" горит! И крутит в холостую!
По моему это глючит иммобилайзер.
Оставь, и повтори попытку через 2-3 минуты. Попробуй клемы скинуть. Похоже на глюк!
у меня была такая хня после того как автозапуск поставил и на диагностику съездил, пропало потом само по себе, после того как ключ из обходчика вытащил. скидывание клемм не помогло. посмотри "опознаватель ключа" который на замок одет, все ли с ним в порядке
Расскажу свою историю.В конце 2009-го года при запуске двигателя(участилось с наступлением холодов) тоже загорелся ключ на панеле.На дисплее высветилось "Не опознает ключ,неисправен иммобилайзер."Но двигатель всё же можно было завести с 2-3х попыток.Виновником была антенна транспордера,кольцо вокруг замка зажигания.Стоило 370 руб и потребовалась прописка двух ключей и наличие карточки с кодом.Все было нормально до наступления холодов сегодняшних.Утром завелся нормально,было -15,машина простояла весь день на работе,вечером стало -23.Схватила и не пошла.Еще раз- не увенчалось успехом.Нарисовался ключ,писк зуммера и текст на замёрзшем дисплее,типа "Электроник анти..что-то систем корраптед".АКБ был у меня не очень,2007-го года.Пытался прикурить от Киа-схватывает,но не заводится,опять ключ горит,но надписи разные,теперь"Электроник эммобилайзер мэморизинг фаулт".Оставил эту затею,заказал эвакуатор на сл.день.Сажусь еще раз попробывать,пишет:Стартинг энджин нот.Рауэр сейф моуд".Во как!Расказчик он у меня великий.
В итоге отогрелся в сервисе 2 часа и завелся как ни в чём не бывало.Ошибок никаких нет.850 за диагностику взяли.Вопрос хочу задать-может ли такое произойти из-за подсевшего старого АКБ?Может быть сыграл свою роль мультиплекс,не любящий падения напряжения бортовой сети?А дальше не видит ключ,не доходит сигнал в блок BSI?И блокирует заводку.Кто чего думает?Спасибо.
ну если в следующий раз в -23 не заведется, попроси у кого нить свежий аккум погонять на выходные
Пошёл более простым путём.Купил новый АКБ.Вчера утром и вечером с пол тыка.
