Замена троса ручного тормоза
Подскажите порвался главный трос ручника, хотел заказать новый но по каталогу их 2, какой из них мне подойдёт? 4745 L4 или 4745 R7 ? VF38B6FZF81485961
  Cordel сказал:
23.07.11
D9G 4 47A 10A
РУЧНОЙ ТОРМОЗ
A) РЕГУЛИРОВКА СНИЗУ
B) РЕГУЛИРОВКА СВЕРХУ
01
4701 74
01
РЫЧАГ РУЧ.ТОРМ.
СМ. A
02
4701 79
РЫЧАГ РУЧ.ТОРМ.
СМ. B
03
4705 38
NFP
КРЫШКА Р. ТОРМ.
04
4745 L4
ТРОС РУЧН.ТОРМ.
СМ. A
05
4745 R7
ТРОС РУЧН.ТОРМ.
СМ. B
E074125
ТОРС СТ ТОРМОЗА
СМ. B
06
4745 H3
01
ТРОС РУЧН.ТОРМ.
ЛЕВЫЙ
4745 L6
ПРАВЫЙ
E074098
ТОРС СТ ТОРМОЗА
ЛЕВЫЙ
E074151
ПРАВЫЙ
07
6339 18
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
08
4706 20
ОТКРЫВ. РУЧКА
ХуЙн.. ты какую то написал,без обид.
Я увидел там три варианта.Смотря какой у тебя номер PRO!
Изменено пользователем slastun86
  rs4x сказал:
Могу ошибаться, но загляни под рычаг ручника, если увидишь что трос заканчивается гайкой то 4745 R7? а если бабышкой, то 4745 L4...
  slastun86 сказал:
Это не теори-оно-самое, а выдержка из сервисбокса. :angry:
  NEOnLL сказал:
Сервисбокс вообще не причем.Человек вопрос задал,если можешь правильно ответить , то отвечай,а не картинки с иероглифами выкладывай.Я вот из этой выдержки не фига не понял какой трос ему нужен,думаю ,что и он тоже.
  slastun86 сказал:
Смотришь PRO-номер и понимаешь, какой трос нужен.
Своими мозгами человек тоже пусть пошевелит. Либо пусть у официалов берет, с подбором и установкой.
  slastun86 сказал:
Если ты не разбираешься в схемах, то и не путай других людей! Сервисбокс это официальная программа!
P.S. Я все могу понять, но мат ЗДЕСЬ (в данной теме )точно не уместен. Можно и предупреждение схлопотать.
Антох, вот без обид, но он отчасти прав. Я начал читать и нихрена не понял.. Ты б хоть скомпоновал инфу почитабельней.. Надеюсь в моих способностях пользоваться сервисбоксом сомнений нет? ;)
А обычный юзер вообще потеряется.. Ведь даже далеко не все знают, что есть OPR)))
Изменено пользователем TRIKER
  TRIKER сказал:
Сделал...
  TRIKER сказал:
Издеваешься :) и шутки шутишь.... :D
  rs4x сказал:
Всем спасибо за помощь, заказал трос под номером 4745 R7
Ждем-с отчета о замене... :popcorn:
  • 9 месяцев спустя...
Кто подскажет как снять защитный кожух у ручника, чтобы тросики одеть?
Не могу найти ни одной заглушки, а ломать-то и не охото. В мануале не нашел или не тот скачал может.
ребят, заклинило пару раз колодки ручника на морозе, пришлось кипятком лить на диски,чтоб тронуться) стоял на ручнике всего 5 минут. Заехал к другу на яму, и выяснили вот что: ручник дергаешь, все нормально, а когда опускаешь его, то трос не возвращается назад, приходится его руками тянуть.
<a href="http://www.radikal.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://s020.radikal.ru/i712/1212/5f/afc76c4d05fc.jpg</a>
вот на картинке, где обвел красным, вот в этом месте приходится трос возвращать руками.
Получается в чем дело? в главном тросе (номер 3), потому что два маленьких менял летом, или дело в возвратной пружине в колодках ручника?
Изменено пользователем ae37
  ae37 сказал:
ребят, заклинило пару раз колодки ручника на морозе, пришлось кипятком лить на диски,чтоб тронуться) стоял на ручнике всего 5 минут. Заехал к другу на яму, и выяснили вот что: ручник дергаешь, все нормально, а когда опускаешь его, то трос не возвращается назад, приходится его руками тянуть...
...Получается в чем дело? в главном тросе (номер 3), потому что два маленьких менял летом, или дело в возвратной пружине в колодках ручника?
С одинаковым успехом как одна из упомянутых причин, так и обе в совокупности...
  • 10 месяцев спустя...
как определить сверху или снизу регулируется?
ямы нет!
ямы нет!
http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=15825
если гайка, то сверху.
гайка на сколько? вроде видел на шесть.
м6, под ключ на 10...
надо отрегулировать стояночный тормоз перед ТО. нашел эту инструкцию, может кому пригодится, на форуме вроде не видел. https://onedrive.live.com/redir?resid=F97EC...nt=file%2c.docx
подскажите пожалуйста - как собрать обратно тросы в одно целое ?
имею ввиду , что менял колодки и в процессе отстегнул правый трос от центрального. ( так как левый было не дотянуть , чтоб насадить на него рабочую часть раздвигающую колодки изнутри)
после того как поставил колодки - обратно правый трос никак не дотягивается.
см 4-5 расстояние до металической скобы ( или как ее ) куда он фиксируется.
уже отпустил гайку ( которая в салоне держит центральных трос) до максимума - не дотягивается.
винт , который левый трос крепит к центральному открутить пока тоже не получилось очень проржавел , ключ на 9 прокручивается , но там максимум 2 см резьба , а у меня расстояние в 5 почти.
подумал может полностью снять гайку и освободить полностью , но тогда я получу увеличение по длине , а у меня как раз по ширине получается - правый трос не дает дотянуть крепление до левого.
чтоб более понятно - на рисунке где обозначено 1 - я разъединил трос. и теперь не могу подсоединить его обратно.
или может при снятом тормозном диске надо трос надевать - колодки тогда больше могут разойтись ??
но там тоже не сильно расстояние увеличится
  staz сказал:
Похоже ты трос короток купил, там разные по длине, я когда заказывал - выбирал.
