Не едет,дергается и стреляет со всех дыр!
В общем завел сегодня авто без проблем,прогрел как надо и поехал на работу.проехав 200 метров от дома почуял неладное-появился какой то провал при среднем нажатии акселератора,нажимаю в пол,едет.в основном тупила на 1,2 и немного на 3 передаче.после обеда возвращаюсь с работы,так она вообще отказывается ехать-провал дикий,пробовал в пол газ-хрен вам,при длительном удержании газа сначала пердит,хрипит потом стреляет несколько раз в глушитель или в воздухан,проедет 100 метров и опять такая история.а когда стоишь на месте и газуешь,т.е. без нагрузки-то газуй как хочешь,не пуков,не провалов!!!!вот и не пойму в чем дело,движок не мыл.мож кто подскажете????????? забыл сказать - мотор 2 литра 16кл,мешалка,1997 год,пробег 217000.
Может быть бензонасос дурит, или что-то с топливной смесью...
разве из за бензонасоса может стрелять?
Катушка зажигания как себя чувствует? У тебя с проводами?
Сегодня купил новый топливный фильтр и очиститель для карба(аэрозоль).фильтр заменил,промыл дроссель,датчикк ХХ,прочистил сапун,посмотрел свечи-все в идеале! но ведет себя по прежнему,и еще обратил внимание что на хх звук из глушителя не ровный,а с небольшими хлопками. не понятно короче че с ней происходит.......
Alek$ правильно спросил. У тебя явно что-то с зажиганием!
без проводов.
Ты всегда только последнюю фразу читаешь?
а как мне катушку проверить???подменной естественно нет.
Сегодня был на диагностике,поверили систему зажигания и подачу топлива.все ГУД.Сказали что неправильно выставлена фаза газораспределения,типа выпускной вал невовремя закрывает клапана....мож ремёень перескочил??? кто-нибудь может знает есть там метки на шкивах или ехать к мотористам?!???
Почитай ЗДЕСЬ, принцип такой же, только отверстия фиксаторов расположены немного по-другому...
А я, между прочим, в соседней теме об этом писала. А никто не верил что такое может быть... :spiteful: Если по меткам выставится ремень, но машина не заведется, значит метка какая то ушла.
а по-русски?
А по русски читай то, что я написала тут. Но скорей всего он, действительно проскочил. Повторюсь, ослабший ремень имеет свойство проскакивать если на холодную ехать.
Прочел. все равно не смог расшифровать.
Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
Это ребус? кем выставится ремень? сам? почему тогда машина не заведется, если фазы выставлены? И как может уйти метка, выставленная физически, т.е. стопором, а не как на тазике в гараже?
Изменено пользователем TRIKER
Елки зеленые. Тема про ту же проблему http://406-club.ru/index.php?showtopic=119...20&start=20
Изменено пользователем Darina
метка сама по себе уехать не может, разумеется. что касаемо твоего случая, то насколько я помню, у тебя метка стоит на демпфере. по нему надо смотреть очень аккуратно, т.к. демпферы рвет и проворачивает. На более свежих моторах, метка ставится в маховик, т.е. уехать она не может. да и ремню на 16-ти клапаннике перескочить сложнее.. по сравнению с ним, на 8-миклапанном моторе натяжка ГРМ практически отсутствует. т.е. ремень там болтается довольно свободно.
Однако довольно странно, что шкив провернуло на довольно свежей машине..
Ничего себе отсутствует. Не болтается он свободно. Все как надо - поворот на 90 градусов, ролик же там тоже не здря. По моховику тоже пытались ставить, не мы, другие, но там вроде как то сложней.
Как я поняла, возможность прокрутиться дана ему для того, чтоб в случае клина ремня отбора мощности он не потянул за собой и ремень ГРМ. Поэтому варианта два. Этот и человеческий. Ну, типо когда закручивали шкив перестарались.
В общем, чего ля ля разводить. Пусть человек смотрит именно ремень. Сбитые фазы ни к чему хорошему не приводят.
А это по-вашему ослабший ремень или не очень?
Я на нем полгода ездил, пока не затеялся с его заменой, достался от предыдущего хозяина. А сколько он на таком ездил - ХЗ. Там болт натяжного ролика двумя пальцами открутился...
Пыжик выздоровел!!! просто в очередной раз завел,все отлично,едет как новенький!!!!
короче....если я правильно понял то если сбиваются метки.вывод трындец клапанам.соответственно пропадет компрессия.методом от обратного если компессия нормальная то и ремешок нормальный)))))
