Засасывает воздух в бензобак
Может быть это крайний случай, но физика процесса правдоподобна.
Я очкую что в один прекрасный момент мой пластиковый бак от вакуума просто треснет где нибудь по шву.
не останется ни бака ни бензина. Стремно все это где нибудь в деревне за 250 км. от дома.
буду лечиться.
Я так понял - что решением данной проблемы является просто сделать дырку в топливной пробке, чтобы в бак воздух проходил?
  • Ответов 88
:blink::D
в моем случае зазаложился сам адсорбер и его буду менять потому что чистить его не получится - треснул.
и вдобавок екнулся датчик уровня.
вопрос у меня - сколько можо ехать с открытым баком?
Да сколько надо, столько и езжай.. Что ему будет-то? Лючок главное закрой )
надо в сервис доехать. были мысли что бензин испарится :wacko:
Запарится испаряться.
Кстати, тряпкой заткни, как вариант :D
Я серьезно. Только не потеряй ее в баке.
...Только не потеряй ее в баке.
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест. Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины Бб. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался в бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?.
(с)перто :D
(с)перто :D
Фейк, конечно, но по сути, мне кажется, страшного немного в этом. :)
Ездили же Москвичи с рельсами в баке, и ничего. :)
гыы ездил с тряпкой поначалу))
в общем проблема оказалась в том клапане который упоминал Alek$. заsraлась вентиляция, бак корежило ужасно, но насос выжил =) езжу пока с открытым баком, бензин не выдыхается, датчик показывает правду =р а так, чтобы чистить, надо гемороиться часа 4, а я поздно приехал - браться не стали, зато сделали диагностику и приговорилии гидроблок. неудачный день какой то...
Изменено пользователем Pablo
Тему переносить нужно! Случайно попал сюда)
У меня такая же проблема не так давно появилась, правда стука никакого нет.
Когда крышку открываешь - всасывается воздух.
Спасибо за совет, попробую маленькое отверстие проделать в крышке.
отверстие просверлил? есть ли результат?
  • 4 недели спустя...
Нашел фотку забитой грязью атмосферной трубки абсорбера.
Грязь в подкрылке.
Изменено пользователем giz
а как она туда попала? такое впечатление, что ездили без подкрылка.
закончилась война с вентиляцией и засасыванием воздуха в бак. поменял адсорбер, и все ок. старый даже по весу тяжелее раза в 2 чем новый, грязи там предостаточно вокруг, но не так как на предыдущем фото. дольше всего наипался с подкрылком, т.к. ямы нет а кривой домкрат не мог нормально поднять машину
Сколько стоит новый? И вообще,старый может почистить можна B) (или ваще удалить :ph34r: )
Скоро тож полезу как потеплеет.
может можно почистить, я заморачиваться не стал. стоил 2300 в екзисте. кстати, его засор мне встал в поломку датчика топлива в баке (то есть безонасос под замену), так что если есть подозрения, лучше не тянуть.
я отключил сам клапан от магистрали, на впускном коллекторе заглушил и впробке сделал отверстие. только сам клапан от фишки нежелательно отключать чек и ошибка будет.
Изменено пользователем kekcmoscow
как вариант. главное предназначение адсорбера - защита экологии
сегодня в пробке бензобака просверлил отверстие 1,5 мм сверлом. 2300 рублей на это реально жаль :wacko: В последнее время стало дольше "щелкать" после того как глушу движок. А зачем на впускном коллекторе глушить и отключать от магистрали?
И как результат?
заглушают обычно чтобы воздух не сосало из бака. а дырка делают чтобы вентиляция бака была какая-никакая. новый покупать может и незачем, можно просто старый почистить. к примеру, в мой попала вода и естественно, замерзла. как, понятия не имею :huh:
И как результат?
как ничего и не было,пропало "цоканье/хлопанье"
заглушают обычно чтобы воздух не сосало из бака. а дырка делают чтобы вентиляция бака была какая-никакая.......
так,если дырка в пробке есть,зачем глушить?Вреда то нет уже,с дыркой в пробке..?
Изменено пользователем prong
И kekcmoscow чё-то не спешит ответить зачем володька сбрил усы... то есть,
главное ведь чтоб не засасывало воздух, а как этого добиться - вопрос сугубо личный =) кстати, про стрёкот этого самого клапана - после замены у меня тишина. слышно только как форсунки стрекочат =)
странно но после сделанных отверстий, бак щелкал и врал датчик уровня топлива. отключил вобще клапан и сейчас все нормально стало.
