Защита картера на 406
У кого есть чертеж защиты с подробными описаниями и размерами?Облазил всё нигде нет!!
Спасибо, это я нашёл... а какие углы изгибов??? Это не понятно...
На фронтальном рисунке только один угол необходимо знать, а его можно подгонять на месте скорее всего.
Я думаю не проблема это.
У меня с завода стоит защита, так что я не заморачивался)
Успехов!
Как один из вариантов: установив автомобиль на ровную поверхность измеряем расстояние от пола до балки (А) и от пола до места крепления возле бампера (В). Разница этих измерений дает нам величину С. Путем несложных математических вычислений, зная гипотенузу и катет прямоугольного треугольника, получаем требуемый угол...
Спасибо, буду пробовать.
