Собираюсь менять аккумулятор подскажите
С завода на 2.2 л (бензин) АКБ с каким а*ч ставили?
И подскажите, какая высота максимум у АКБ должна быть?
Если 168 мм, как в начале темы сообщали, то такие не нашёл. Минимум встречаю от 175 мм.
  БОЛЬШОЙ ЛЕВ сказал:
Вот картинка от машины с двигом 2.2 Alek$ всё верно написал в сообщении №4
Высота 175 норм,у меня щас такой аккум стоит. Размеры 207*175*190
Длина его может быть до 278 мм,больше в короб не полезет.
  prong сказал:
У вашего высота 190 или 175? Просто по ширине многие АКБ 175 мм.
Вообще, АКБ с высотой 190 мм влезет? Или только 175 мм выбирать?
Не хочется как с предыдущим АКБ, высокий был, упирался в капот. Высоту позже замерю.
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
  БОЛЬШОЙ ЛЕВ сказал:
Подзабыл,перепутал)) У моего 190 высота. И крышка короба вплотную.Если что больше не нужно.
Размер что сейчас стоИт 240*175*190
Изменено пользователем prong
  prong сказал:
Сравнил аккумуляторы высотой 175 и 190 установкой в аккумуляторный отсек.
Лучше брать 175, крышка легче одевается и диагональный держатель аккумулятора (2 болта под 10 ключ) вплотную прикручивается болтами к кожуху отсека.
С высотой 190 крышка с трудом одевается и держатель аккумулятора выпирает на 15 мм выше, невозможно держатель вплотную прикрутить к кожуху аккумулятора.
  БОЛЬШОЙ ЛЕВ сказал:
... С высотой 190 крышка с трудом одевается и держатель аккумулятора выпирает на 15 мм выше, невозможно держатель вплотную прикрутить к кожуху аккумулятора.
Держатель вплотную не прикрутить,это да. Но крышка одевается без труда,ничего не мешает
