Блок управления двигателем
это снова я)))
по вину в exist"е у меня пробивает 2 номера 0261 204 839 и 0261 204 656
а на моих мозгах 0261 200 813
как да что?
Изменено пользователем cmuti
Уже в зубах навязло - VIN хде?
  Alek$ сказал:
в сотый раз извени!!
VF38BRGXE80193133
Блин, постоянно забываю, что у тебя турбобензин...
Это к проблеме с невыключением зажигания? Если да - то, ИМХО, мозг/ЭБУ здесь ни при чем... проверь на предмет нормальной работы т.н. дубль-реле (двойное реле), деталь № 2 реф номер 4549 35:
А в отношении точной модели ЭБУ лучше обратиться к ОД, тем паче в Питере их валом...
  Alek$ сказал:
после скидывания клеммы с акб, соблюдая там время с включенным зажиганием и его выключением, машина заводится, но троит, потом,поработает, заглушишь, и уже не завести, скидываешь клемму опять, и повторно, потом только заводится и не троит, и то не всегда(((
*обратиться к ОД, тем паче* поясни
  cmuti сказал:
...*обратиться к ОД, тем паче* поясни
Обратиться к официальным дилерам/фирменное СТО, тем более в СПб их навалом...
  Alek$ сказал:
после праздников поеду в автоклиник, у офицалов, как то был, в АВТО ПРЕМИУМ, мало того, что они мне диагностику не сделали, так еще и приборку сломали, и еще 2 часа ее чинили......идиоты....
а друганю, офицалы, другая кантора, развели на 60 кесов, поменяли поршня с гильзами....и то я очень сомневаюсь в этом....
доверюсь парням в СТО типа гаражного типа)
потом отпишусь, что было...
  Alek$ сказал:
а за что отвечает дубль-реле ?
  cmuti сказал:
За подачу/отключение электропитания ряда узлов автомобиля...
  Alek$ сказал:
спасибо, надо будет посмотреть...
не нашел где описание самой проблемы, но как я понял привыключении зажигания машина продолжает работать и в целом неправильно работает.... если да то по своему опыту могу сказать что дело в проводке ЭБУ, влага, замыкание - последствия - тут два варианта, если после замены проводки ничего не изменится, мозги под замену, так как при замыкании они скорее всего сгорели (не полностью а дорожки контактов) , кстати новые еще нужно "пришить" к иммобилайзеру, мозги желательно выбирать чтоб сошлись все цифры на номере по БОШу, либо придется перепрошивать, так что если нет таких же, то неважно, тот кто привяжет их к иммо умеет любые настроить именно под твою машину
Изменено пользователем cradles
  cradles сказал:
Почему может сгорать реле компьютера впрыска, 3 реле сгорело за 2 дня. ОД сказали что ЭБУ под замену, может еще что нибудь быть????
