2 ЦИЛИНДРА
ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТЬСЯ, НО РАБОТАЕТ НА ДВУХ ГОРШКАХ, ИСКРА НА НА НИХ ЕСТЬ, ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ, ПРИ СНЯТИИ РАЗЪЕМОВ С ФОРСУНОК, ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ....ЕСЛИ СНЯТЬ С ДРУГИХ, МОТОР ГЛОХНЕТ...
НЕ РАБОТАЮТ 1 ЫЙ И 2 ОЙ ЦИЛИНДР
VIN свой кинь...
Если питание есть, зажигание есть, значит нет условий для воспламенения. Компрессию мерял?
VIN свой кинь...
Сори, забыл мотор описать, 2.0 турбо 96 год
VF38BRGXE80193133
КАТУШКА НОВАЯ
СВЕЧИ НОВЫЕ
ПРОВОДА НОВЫЕ
...ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ...
Т.е. свечи мокрые? ВВ провода 1 и 2 цилиндра местами не перепутал?
как TRIKER спрашивал, компрессия какая?
Перепутать врятли...
свечи да, да и пробовал форсунки с рампой отвел немного и крутанул стартером,
компрессию в данный момент померить нечем.....
мне говорили что подобное случалось из за дачика положения распреда, у мнея его нету, а из за дачика положения коленвала может быть?
Все-таки проверь, т.к. искра поступает одновременно на 1-4 и 2-3 цилиндры, попарно...
в качестве приблизительной оценки компрессии можно попробовать следующее: сверни из бумаги затычку и воткни ее вместо свечи и крутани стартером, если выбьет - какая-то компрессия есть...
...мне говорили что подобное случалось из за дачика положения распреда, у мнея его нету, а из за дачика положения коленвала может быть?
Из-за ДПКВ - вряд-ли, она бы вообще не завелась...
"А если всосет в цилиндр, то ололо"? :)
ребята всем большое спасибо, особенно Alek$
дело было в проводах....
тему можно закрывать....
...дело было в проводах....
Т.е. из этой оперы? B) :
ага,решил попробовать, хотя все на работе, утверждали что быть такого не может
спасибо огромное) а то дальше бы голову себе ломал))
все оказалось намного проще чем казалось)
  • 2 года спустя...
:smile356: Всем привет!
Прихватила и мой пыжик аналогичная напасть..... 3 и 4 цилинды, в разной степени, мокрые свечи, двc трясётся.
По топливу всё гуд, пререключение бензин-газ не выявлят проблему, так как есть возможность пофорсуночно переключаться и смотреть тайменги форсунок из ловатовкого газомозга.
Катушку со свечами задрал вверх тормашками покрутил - искрит попарно по всем горшкам.
Компресию проверили - по всем 12ат.
Земляную клему к дрыгателю на коробке дополнительно почистил.
Планирую прикупить новую катушку, всё таки пробег за 230 000 км.
Свечи старые - бош супер ни масла ни сажи так немного песчаного налёта, новые - BERU Ultra X Titan UXT13.
На щитке ничего не зажглось....!
Подскажите у кого в Питере можно Лексией пройтись по ECU, обнулить ошибки, посмотреть что да как? Может есть ещё какие идеи...
вин - VF38ERFRR81113086 2.0 16v автомат.
Изменено пользователем nabat
:driver: всё вопрос закрылся заменой катушки на BREMI 20320 (оказался сделан в китае :) по заказу gmbh)..... лёва мурлычит потихоньку.... Изменено пользователем nabat
