Puzz Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Вобщем случилось следующее. Неделю не пользовался автомобилем, просто ходил счищал с него снежок. Сегодня решил покататься на авто, опять же расчистив машину стал открывать переднюю пассажирскую дверь. Она довольно туго стала открываться (намерз лед), но дверь я все же открыл. Но при попытке закрыть дверь, она просто хлопала и не закрывалась, такое ощущение было что заело замок. с 20-ой попытки все же удалось хлопнуть так чтобы она закрылась, но ЦЗ перестал норм работать, ставишь на сигнализацию, двери закрываются и тут же открываются. Попытался закрыть ключем, ключ свободно стал проворачиваться в личинке замка (( Что же я такого страшного сделал со своей машинкой ?( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Прогрей хорошенько салон, замки отогреются и будет все хорошо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Puzz Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Прогрей хорошенько салон, замки отогреются и будет все хорошо... Дело в том, что все остальные замки нормально открываются и закрываются А этот заклинило похоуду. Хорошо попробую последовать Вашему совету, надеюсь получиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Прогрей хорошенько салон, замки отогреются и будет все хорошо... + к этому пролей замки либо спецжидкостью для разморозки, либо ВД-шкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 + к этому пролей замки либо спецжидкостью для разморозки, либо ВД-шкой... А еще лучше разморозкой и силиконом... А еще лучше разморозкой и силиконом... Без шуток.ВД-шка черезчур универсальный продукт, а силиконовая смазка, она только смазка. Хоть разница в составе и не большая, но она есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Да ничего страшного, у меня тоже в этом году так: силиконовой смазкой не обработал резинки, руки не дошли. Посмотри резинку, которая идет вдоль крыши, а, возможно, и по низу, вдоль порога: пальцами поводи, разомни, вытащи лед из складок и будет тебе счастье. Далее: ЦЗ открывается потому что эта дверь не закрыта, а на Пежо если одна дверь не закрыта, ЦЗ открывается обратно, чтобы ты не ушел, оставив машину открытой, чтобы заметно было. Проворачивается ключ: надо было ВДшкой пролить перед зимой замок. Все ок. Можешь либо сейчас реанимировать таким же образом, либо забить. А еще лучше разморозкой и силиконом... Без шуток. А Ви почто сами с собой разговариваете-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 23 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 А Ви почто сами с собой разговариваете-то? потому что смайл с языком поставил и дабы избежать двойного толкования внес поправку...)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 3 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 прошлой зимой после мойки также замерз замок. брызнул вдшкой в замочную скважину, закрылась сразу. просто по идее скважина должна прикрываться маааленькой пластинкой металлической. а она по ходу залипла, вот и попадает туда вода, снег и всякий шлак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 еще как вариант, возможно простым "отогреть" не обойдется, у меня на машине была такая же проблема, буквально 2 дня назад была полностью вылечена - замок просто от времени забился грязью, поэтому отогревы не помогали, там помимо воды хватало всего на свете чтобы залипало... Как вышел из положения: снял обшивку, снял замок, разобрал (ничего сложного там нет), промыл в солярке (грязи было море), собрал, поставил на место, залил ВДшкой. теперь ничего не заедает и не замерзает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
