gavrik Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Здравствуйте, прошу помощи... Проблема: была залита вода, а вечерком был морозик... С утра пришел завел машину, температура поднялось до 80 а в салоне дубак, сразу понял что замерзла печка.... еще через несколько минут потекла вода с под панели.... Ну ехать надо было, слил воду, отсоединил шланги от печки и соед. их вместе, залил воды и поехал.... Температура держалось за 90 но до 100 не доходила.... Потом увидел что температура поднялось за 100, сразу пустил накатом и машина заглохла... Остановился первая мысль была что ремень, посмотрел на месте... Начал заводить завелась но с трудом... Доехал домой купил печку поменял залил воду и не завел авто, дернули завелась сразу... но температура все ровно быстро подниматься... Подозрение на прокладку под головкой... Если идут газы в расширительный бачок машина может плохо заводить или все таки кольца... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Здравствуйте, прошу помощи... Проблема: была залита вода, а вечерком был морозик... Ты хде живешь? ...С утра пришел завел машину, температура поднялось до 80 а в салоне дубак, сразу понял что замерзла печка.... еще через несколько минут потекла вода с под панели.... Ну ехать надо было, слил воду, отсоединил шланги от печки и соед. их вместе, залил воды и поехал.... Температура держалось за 90 но до 100 не доходила.... Потом увидел что температура поднялось за 100, сразу пустил накатом и машина заглохла... Остановился первая мысль была что ремень, посмотрел на месте... Начал заводить завелась но с трудом... Доехал домой купил печку поменял залил воду и не завел авто, дернули завелась сразу... но температура все ровно быстро подниматься... Подозрение на прокладку под головкой... Если идут газы в расширительный бачок машина может плохо заводить или все таки кольца... Мерить компрессию и отсюда плясать. Кольца, КМК, здесь ни при чем. Как вариант, вода может попадать в цилиндры, отсюда и плохой запуск. До скольки градусов греется двигатель? М.б. еще и термостат попутно накрылся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gavrik Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) Ты хде живешь? Мерить компрессию и отсюда плясать. Кольца, КМК, здесь ни при чем. Как вариант, вода может попадать в цилиндры, отсюда и плохой запуск. До скольки градусов греется двигатель? М.б. еще и термостат попутно накрылся... В Минске, но машина стоит в Докшицах витебская область....Термостат вынул вообще, изменений не каких... греется до 100, может немножко больше... Воду выгоняет по страху, а еще радиатор снизу холодный а с верху горячий... еще хочу снять помпу проверить.(как вариант) Изменено 12 декабря, 2011 пользователем gavrik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
