[howto] Вода в багажнике/под задним сиденьем
Alek$
Попадание воды в багажный отсек
(побочные явления: несвоевременное загорание сигнализаторов на приборной панели/высвечивание ошибок несоответствия норме на дисплее/неисправность cd-проигрывателя/мокрое заднее сиденье)
1.ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Попадание воды в зазор между задним фонарем и кузовом.
Попадание воды через проушину жгута проводов освещения регистрационного знака.
Попадание воды через скобу уплотнителя крышки багажника в верхней зоне заднего фонаря.
Поднять коврик багажника и удерживать его в поднятом положении.
Снять обшивку порога багажного осека.
Отогнуть левую боковую панель отделки к центру багажника .
Отсоединить и отодвинуть задний фонарь .
Обезжирить растворителем состава для мойки поверхностей :
Уплотнитель заднего фонаря
Опорная поверхность уплотнителя на кузове
Нанести на опорную поверхность уплотнителя фонаря слой мастики (Реферанс P.R 9725.79).
Установить задний фонарь на место, контролируя расположение фонаря на кузове путем затягивания гаек .
Освободить из фиксаторов проушину .
Обезжирить раствором очистителя опорные поверхности, контактирующие с проушиной и кузовом.
Вновь закрепить в фиксаторе проушину, убедившись, что она установлена в правильном положении.
ВНИМАНИЕ : Проверить после закрепления уплотнителя в фиксаторе прилегание кромки, обеспечивающей герметичность
Провести следующие проверки :
Закрыть багажник
Опустить спинки задних сидений, чтобы обеспечить работнику доступ в багажник из салона
Облить водой из шланга задний желоб багажника
Проникнуть в багажинк из салона, проверить герметичность уплотнения багажника
Если не обнаружено попадания воды, установить на место снятые ранее элементы, проверяя правильность расположения уплотнителя багажника в проеме.
Если обнаружено попадание воды после проверки герметичности в зоне уплотнителя багажника над задним фонарем :
Проверить плоскостность сварного соединения желоба/опоры фонаря
Восстановить плоскость зоны, если она деформирована
Очистить проем от любых остатков мастики
Приклеить клейкую ленту (реферанс pr 9740.6B) сверху на стыке панели.
Заменить уплотинтель багажника.
Снова проверить герметичность багажника.
Установить на место ранее снятые детали.
Проверить исправность электрической цепи фонаря заднего крыла .
1.20 н/час.
