Денис Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) Привет всем, при езде кратковременно глохнет двигатель буквально на 1 сек. и снова запускается, на днях менял датчик холостого хода думал в нем проблема, оказалось нет, менял свечи чистил катушку зажигания и колпачки не каких следов пробивания и улучшения, поменял все фильтра, почистил дроссель. В чем проблема не могу понять. Может кто сталкивался? Двигатель 1,8 16 клапаный. Изменено 8 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Не уверен, но думаю проблему нужно искать в зажигании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Cordel сказал: Не уверен, но думаю проблему нужно искать в зажигании. пропадает импульс на катушку думаешь? может и так. как это проверить или в диагностику лучше ехать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Мощность и запуск в норме, скидывал клеммы может думал глюк - толку не кокого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Опять таки можно предположить что пропадает "масса" (земля) Alek$ Часто такая ерунда возникает? Переставал работать на ходу или на стоянке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Cordel сказал: Опять таки можно предположить что пропадает "масса" (земля) Alek$ Часто такая ерунда возникает? Переставал работать на ходу или на стоянке? И при езде и когда стоишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Как вариант, проблема может крыться в пропадающем управляющем напряжении на форсунках, на авто твоего г.в. впрыск происходит одновременно во все цилиндры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Alek$ сказал: Как вариант, проблема может крыться в пропадающем управляющем напряжении на форсунках, на авто твоего г.в. впрыск происходит одновременно во все цилиндры... Значит Компик необходимо диагностировать, так как вроде он импульсами управляет Изменено 11 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Денис сказал: Значит Компик необходимо диагностировать, так как вроде он импульсами управляет А перед этим, для начала проверить проводку/контакты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 (изменено) Alek$ сказал: А перед этим, для начала проверить проводку/контакты... Спасибо, почищу разъемы, потом видно будет, еще сказали что может с подачей топлива бордак(ну типо реле бензонасоса или сеточку забило), но думаю не в этом дело т.к. резко так бы серовно не вырубалась, а из-а датчика положения коленчатого вала такое может быть? Изменено 11 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) Из-за РАЗЪЕМА датчика колен.вала если только...ведь сам датчик умирает быстро и внезапно,плюс без этого датчика ни одна инжекторная машина не заведется. Очень похоже на перебой питания на форсунках как Alek$ сказал. По поводу топливной-симптомы сходят на регулятор давления топлива,но при том условии что машина полностью не выключается а лишь быстро и кратковременно снижаются обороты. Изменено 20 декабря, 2011 пользователем Жобэр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Жобэр сказал: Из-за РАЗЪЕМА датчика колен.вала если только...ведь сам датчик умирает быстро и внезапно,плюс без этого датчика ни одна инжекторная машина не заведется. Очень похоже на перебой питания на форсунках как Alek$ сказал. По поводу топливной-симптомы сходят на регулятор давления топлива,но при том условии что машина полностью не выключается а лишь быстро и кратковременно снижаются обороты. почистил все контакты толку ноль и еще при сканировании мастер сказал что связь сканера с компьютером теряеться на секунду. Тут заметил одну закономерность что при разогреве машины это происходит примерно при +10 и темпер +50 ну это если верить датчику сигналки. Пробывал менять сдвоеное реле брал с рабочей машины и таже фигня. Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Денис сказал: почистил все контакты толку ноль и еще при сканировании мастер сказал что связь сканера с компьютером теряеться на секунду. Тут заметил одну закономерность что при разогреве машины это происходит примерно при +10 и темпер +50 ну это если верить датчику сигналки. Пробывал менять сдвоеное реле брал с рабочей машины и таже фигня. Добрый день!!!! Alek$, что думаешь по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Денис сказал: Добрый день!!!! Alek$, что думаешь по этому поводу? На диагностике мастер даже удивился, все датчики в норме ошибок вообще нету, для этого года. Мерил давление в системе, разряжение тоже, все в норме Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 А диагностика-то, что показала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Блин мистика да и только Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Alek$ сказал: А диагностика-то, что показала? не единой ошибки, все типо в норме, что только не проверяли, СО в норме, один только нюанс связь со сканером теряеться на секунду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 еще одно заметил что щас стали обороты двигателя при разогреве низкие где-то 1200, датчик чтоли температуры входящего в добавок стал фальшивить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Вообще-то, 1200 - нормальные обороты для начала прогрева... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Alek$ сказал: Вообще-то, 1200 - нормальные обороты для начала прогрева... Че еще может быть?, неохото как то тупо менять датчики незная в чем проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Просто раньше обороты были примерно 1400-1500 в хорошие минуса, потом датчик холостого заменил стали меньше на прогреве. Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Alek$ как думаешь из-за сигналки бордак этот может быть? (автозапуск) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Денис сказал: Alek$ как думаешь из-за сигналки бордак этот может быть? (автозапуск) Вряд ли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Че смотреть тогда, непонятно, на диагностике руками разводят((( Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voanbl4 Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Денис сказал: Че смотреть тогда, непонятно, на диагностике руками разводят((( Проблема решилась, у меня сейчас такая же проблема? VF38BLFYE80489078 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
