Невский Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 протекает крыша под антенной, подскажите герметик или прокладки какие-нибудь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 протекает крыша под антенной, подскажите герметик или прокладки какие-нибудь! Силиконовый герметик и будет тебе счастье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bars Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 протекает крыша под антенной, подскажите герметик или прокладки какие-нибудь! Там, в оригинале, идет прокладочка с треугольным вырезом под основу антенны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Силиконовый герметик и будет тебе счастье герметиков куча, может кто-нибудь знает проверенную марку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 герметиков куча, может кто-нибудь знает проверенную марку? SCT чем не мил, к примеру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 А кто подскажет как снять антенну с крыши? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 А кто подскажет как снять антенну с крыши? Снимешь плафон и под ним всё... только плафон снимай без фанатизма, поищи информацию и вперед..., у меня, например, сначала светильники нужно вытащить, под ними ТОРКСы, их откручиваешь и ...вуаля...!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 на черный стекольный герметик один раз посадить... и можно даже потом не прикручивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 на черный стекольный герметик один раз посадить... и можно даже потом не прикручивать ну вот я так вроде и сделал))) как ни странно, но жду теперь дождя)) заодно дворники обновил) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 ...заодно дворники обновил) Тоже герметиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Тоже герметиком? хах))) нет) подкрасил поржавевшие крючки и купил бескаркасные бош аэротвин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bars Опубликовано 27 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 хах))) нет) подкрасил поржавевшие крючки и купил бескаркасные бош аэротвин Фото в студию, пожалуйста) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Фото в студию, пожалуйста) фотки будут на следующей неделе, завтра в командировку улетаю, не успею сфоткать и выложить. Кстати антена и дворники с честью выдержали испытания вчерашнего дождя"! ура!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mashinist87 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Первый раз с такой проблемой столкнулся... Сажусь после работы в машину, а тут кап-кап с плафона лампы капает вода, никогда раньше такого не было сколько не ездил в ливни. А тут и дождя нет, а вода откуда взялась не понятно. Может через антену залилась. Подскажите что может, уж очень не приятно когда едешь а на ручку переключения скоростей вода херачит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astrader Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Правильно думаешь )) именно с антенны и кап-капает))) сниммай плафон верхний ивот тебе антенна в крыше, снимай сажай на герметик и кайф!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Правильно думаешь )) именно с антенны и кап-капает))) сниммай плафон верхний ивот тебе антенна в крыше, снимай сажай на герметик и кайф!!!! не помогает это!!! такая же проблема, причем постоянно по-разному, бывает под ливнем стоит и не капает, бывает наоборот. Снимал, полностью все заливал герметиком...толку ноль!!! Думаю, что надо на резинку сажать..всени как руки не дойдут найти ее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Однозначно антенна. Причем если сам будешь снимать, делай это очень аккуратно. Ответная часть у антенны очень и очень хрупкая. Стоит она недорого (ответная часть в районе 300 руб), но на фиг тебе это надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mashinist87 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Как я понял вот это все надо снимать? А то у меня вокруг этой лампы вся обивка промокла, а щас морозы... http://i033.radikal.ru/1104/62/41210c096b80.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 да, ты правильно все понял. Снимаешь сначала то что отмечено, путем поддевания отверткой. Затем отключаешь все разъемы, откручиваешь два шурупа типа торкс по моему, ну и все. Доступ к антенне тебе обеспечен. Еще разок говорю, затягивать антенну будешь, делай это без фанатизма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mashinist87 Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Тут проблема в том что Снимаешь сначала то что отмечено, путем поддевания отверткой. приклеено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 6 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 аккуратненько отверткой поддевай. Вариантов то все равно нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
