Треск на холостых
Подскажите что на рисунке
От туда (мне так кажется) иногда идет треск. Стоит ли беспокоится?
+1 Sminer`у
Это клапан адсорбера, трещит/тикает/щелкает/стучит - значит работает...
поискал инфу по клапану , начал приписывать к этой системе вентиляции б/бака ещё пару наблюдений:
1. Иногда после выключении двига слышал тук-тук сзади, всегда связывал это с охлаждением глушителя(или катализатора, или ещё чего в системе выпуска), но возможно это бак расширялся, звук немного глуховатый
2. Непонятки с уровнем бензина, почти всегда наблюдается ситуация, датчик кажет 0, заправляю 20 литров и показывает полбака, значит примернно 15 литров при нулевом показании датчика бензина.
Хотя 2 проблема может из-за самого датчика уровня бензина?
Кстати что конкретно делать с этим я так и не нашел )))
  • 5 недель спустя...
а что за штуковина похожая на банку под правым подкрылком?
Абсорбер паров бензина...
Адсорбер, Саша, аДсорбер... :D
отныне далее везде - поглотитель... :beee:
кто нибудь в курсе как его менять?
А, простите мой французский, нахрена? :blink:
Пар куа па? :D
Нихт ферштеен! Яволь!
Продай Пежо, купи рассово верный пассат тогда.. :D
не поверите - разгерметезировался! =)
Снимаешь переднее правое колесо и его подкрылок и там все понятно становится...
Был у меня Пассат, мохнатого г.в. с неубиваемой АКПП, с ней он даже на шнурке заводился...
Вот такой:
http://avto-russia.ru/autos/volkswagen/photo/volkswagen_passat_b2_2.jpg
это само собой, я имею в виду про все эти трубки, давление в системе и т.д. с топливной не давелось поработать еще. стремно накосячить =)
Там нет давления, это поглотитель "Адсорбер, Саша, аДсорбер" (с) NEOnLL) паров бензина... там накосячить очень трудно, разве, что если сломаешь на новом какой-нибудь штуцер...
  • 2 года спустя...
Доброго всем времени суток. Случилась неприятная вещь... Сегодня утром (-22град) решил проверить уровень антифриза и при откручивании крышки бачка рука сорвалась и задела клапан адсорбера, в итоге переломилась трубка(как оказалось - очень хрупкая вещь в мороз) подходящая к клапану состороны бачка ОЖ. В итоге - клапан стрекочет, но получается в холостую. Мужики подскажите, на что это может повлиять. И можно ли эксплуатировать авто в таком состоянии? Думаю востановить по весне(холодно сейчас) если страшного в этом ничего нет. Буду благодарен всем кто откликнется.
Если это никак не сказывается на работе двигателя, то ничего страшного, до тепла дотерпит...
Съездил в Самару (500км - туда/обратно) никаких туплений, странных звуков и т.п не заметил. Значит до весны... Алекс - спасибо за оперативность
В основном, на ХХ отражается...
Работает ровно (тьфу 3 раза).
Изменено пользователем DIZZELL
Я так переделал, а то при откручивании заливной горловины омывайки были огромные трудности. Я вообще думал что это колхоз! Теперь всё оч хорошо! В месте №1 просверлил отв в крышке, в месте №2 отв в коробке, всё по месту никаких сложностей, трубки погрел промышленным феном и немного подогнул по месту.
