[howto] Модификация привода дворников
taxi4
Взято отсюда!
Большинству известны недостатки щеток на 406. Для меня это:
1) Невозможность поднять водительский поводок - как следствие невозможно выгрести из-под него снег;
2) Плохой прижим водительским поводком безкаркасной щетки;
3) Широкая непрочищаемая зона возле левой стойки;
4) Неперкрытие зон очистки сверху (слева от датчика дождя) из-за чего после очистки стекла из неперекрытой зоны стекает грязный ручеек.
Решить все проблемы за раз нельзя, а пункты 3-4 вообще требуют хирургического вмешательства в трапецию. Однако ситуацию можно существенно, а главное быстро и бюджетно улучшить. Для этого достаточно вместо штатного водительского поводка поставить аналогичный от Пежо 206.
Посадочные размеры у поводков совпадают, при том что геометрия поводка от 206 позволяет ему подниматься вверх. Нормальная пружина (вместо пары худосточных на штатном поводке) обеспечивает отличный прижим безкаркасных щеток.
Поводок от 206 имеет чуть другой изгиб из-за чего в нижнем положнении щетка стоит ~ на 1 см выше, чем при использовании штатного. Это с одной стороны перемещает щетку чуть выше, ближе к зоне работы отопителя ветрового стелка, что уменьшает намерзание на нее льда. С другой стороны это частично решет проблему №3 - непрочищаемая зона возле левой стойки уменьшилась также на 1 см.
В целом, выглядит это следующим образом:
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/103/1.jpg
С поднятыми щетками:
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/103/2.jpg
Поводок от 206 крупным планом:
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/103/3.jpg
В сравнении со штатным, поводок от 206 длинее на 5 см. Из-за этого необходимо использовать водительскую щетку на 5 см короче: 55 вместо 60-ти см.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/103/4.jpg
И как недостаток, непрочищеная зона внизу стекла увеличилась. Хотя, как показал опыт использования - недостаток несущественный. Зона очистки стекла выглядит следующим образом:
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/103/5.jpg
IUnknown::Go, 17 Декабря 2007
  • Ответов 50
Себе переделал только трапецию, все устраивает теперь.
Ну трапецию по-моему сложнее переделать, чем поменять поводки)
А не проще щётку длиннее купить?
P.S. Я просто спросил :blush2:
Это можно, конечно, но не решает основных поставленных проблем это раз. и 2 тут надо щетки подбрать, чтоб не цеплялись друг за друга!
  • 3 месяца спустя...
Взято отсюда!
http://i072.radikal.ru/1009/71/d0fe8848d9e3.jpg
http://i064.radikal.ru/1009/78/8b4866f9a945.jpg
http://i061.radikal.ru/1009/8f/d4caad43da6d.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1009/18/0596db2b8122.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1009/76/bd127727922f.jpg
Проблему длинного поводка решил с помощью болгарки, тисков, молотка и головки (помоему на 7, по ней я крюк загибал). По родному поводку отмерил (7 раз) длинну, отпилил (1 раз) и перегнул крюк. Металл довольно крепкий, крюк получился не очень ровный но дворник встал и прекрасно себя чуствует.
А скоко стоят поводки ?
Около 1 тыр...
  • 4 месяца спустя...
Взято отсюда!
хорошо пошутил, каждый поводок по 1200 руб это бюджетно?. спб поржал от души
Про б/у Вы, видимо, не слышали?
ИМХО, оптимальный вариант - переделать трапецию...
Я одного не пойму: это насколько надо не дружить со своими тараканами, чтобы находить проблемы там, где их нет. Нафига эти переделки, до сих пор понять не могу.
Моих тараканов раздражала "сопля" посредине лобовухи...
Мои тараканы справляются с этой "соплей" (если она чем-то им помешает, что бывает редко) однократным кратковременным переключением правого подрулевого в нижнюю позицию.
Твои тараканы еще молоды, а мои - старые и раздражительные... :)
Так моим тараканам при этом окружение гораздо больше, я так подозреваю, раздражителей предоставляет. ;)
Все правильно, поэтому-то они и не замечают этой отвратительной "сопли", постоянно мозолящей глаза... старых тараканов беречь надо...
Если хошь, в следующем годе, когда приедешь к бабушке, я и тебе трапецию переделаю, твоим тараканам тоже поспокойнее будет...
Заказал номер 6429R9 - 1080 руб.
Установил, доволен. Пропал сегмент по центру щетки в нижнем положении, который просто не очищался. Немного увеличился не очищаемый угол в нижней левой части лоб.стекла.
Рекомендую. Время замены с ключом на 16 - 4 мин.
Поставил по рекомендации taxi4 поводок от 206-го , очень полезная модернизация! Правая щётка 50 см, левая 45 см, поводок не обрезал всё оч хорошо работает! Купил б/у за 300р.
Как родной становится поводок от Лачети, 700 руб.
Какой и куда?
реф номер в студию и фото естественно(желательно с зоной осистки...)
все завтра. Левый.
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/40382834.htm
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/40382913.html
Реф 95211018
Правый еще не пробовал.
Откидывается в поднятом состоянии.
Изменено пользователем and2480
ссылки подправил
