Приехал в сервис менять масло в АКПП сказали прокладка потекла надо менять через неделю только.Неподумав залил другое масло MOBIL купил дорогое сказали хорошее примерно около литра.Подскажите можно ли неделю проездит на смешанном масле в АКПП примерно 200 км?
Насколько я знаю, поменять полностью масло в коробке нельзя. Его сливают, доливают новое ездишь несколько дней потом по новой. Полностью слить его нельзя. Так что он полюбому перемешивается со старым. Что насчет другой марки масла, я не знаю!
если загонишь в нормальный сервис где стоит оборудование типа (Wynns TranServe) с помощью аппарата можно полностью поменять масло в АКПП. т.к. сей аппарат обеспечивает полное вымывание старого масла и там остается только новое.
а частичную замену (освежение) можно сделать и самому.
т.е. можно недельку поездить на смешаном масле?
можно так ездить я не знаю?! я написал про то, как заменить "полностью" масло в АКПП за один раз.
Изменено пользователем kekcmoscow
Трансмиссионная жидкость Mobil ATF LT 71141 1л.
Mobil ATF LT
ATF LT 71141
Описание продукта и применение
ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества этой жидкости для автоматических трансмиссий особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
Применение
Автоматические коробки передач.
Спецификации
Масло Esso ATF LT71141 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
* Mercedes-Benz 236.11
* VW TL 521 62
* ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C
* VOITH - перечень смазочных материалов G 1363
Преимущества
Оптимально согласованные фрикционные свойства жидкости ATF LT71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
ЗНАЧИТ ВСЕ НОРМАЛЬНО?
Уважаемые клиенты!
По Вашим многочисленным запросам относительно того, что из продажи исчезло полусинтетическое масло для автоматических трансмиссий "ESSO ATF LT 71141" сообщаем, что с 2010 года концерн EXXONMOBIL принял решение начать производство данного масла под брендом "MOBIL". Состав, технические характеристики продукта и цена не изменились.
Уважаемые клиенты!
вот и ответ на вопрос)
у меня в АКПП тоже залито MOBIL ATF LT 71141
все что связано с мобилом покупаю тут а то в магазине может попасться Украинский.
Здравствуйте. Подскажите, вы смешали разное масло в коробке. Проблем не возникло с этим?
