SNICKERS Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) объясните мне, откуда на 24 реле должно взяться 12в для вентилятора? По идее это реле для включения 1 скорости с включением компрессора. Управляется фигулиной под №15 называемой компрессором, где этот переключатель находится? Ну и главный вопрос, откуда на нем должно взяться 12в? По схеме идет от реле 19, которое само по себе включает низкую скорость. Может 2 резистора "20" имеют разное сопротивление? Или одинаковое, но чтоб уменьшить рассеиваемую мощность на 1 резисторе при включении кондиционера (значит лето, значит жарко + тепло от 2ого радиатора) подключив 2ой параллельно? Но зачем тогда городить такой бутерброд из реле и двух резисторов? Помогите отыскать суть. Изменено 31 мая, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Отвечу сам себе, резисторы имеют разное сопротивление, 0,8 Ом и 0,54 Ом, соответственно вентилятор 3ех скоростной. Тему можно удалить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
