Прокладка масляного поддона
Пробовал в сервис боксе по VINу, показывает на картинке отсутствие какой либо прокладки, то есть там все должно стоять на одном герметике? или я что то не понимаю? я че сунулся то в поддон...
катался на днях в деревню и пробил глушитель, сунулся смотреть, а у меня все днище до заднего бампера в масле.... с самого поддона вековая грязь была смыта на углу рядом с маховиком, слил с двигла только 2 литра...
между блоком и поддоном присутствует что то наподобие прокладки.... и как я понял маслице сопливит еще и через болты крепления ....
как быть?
Я, конечно, не уверен, но думаю можно использовать "герметик-прокладку". Товарищу на гольфе ею сделали, полет нормальный. С болтами не знаю.
как быть?
http://406-club.ru/index.php?showtopic=2153&st=20
а так то для деревни вот бы чего ...
как быть?
Любой автогерметик, а ABRO 999 серый еще лучше, тебе в помощь.post-3394-1404465819.gif
Менял 2 месяца назад поддон и ставил на эту прокладку 590984 ELRING.Встала один в один.Два месяца полет нормальный.Да движок у меня xu7jp4.Так что есть прокладка на поддон.
