не заводиться
Здравствуйте. помогите пыжевлду любителю. машинка отказывается заводиться. а дело было так:
все как обычно - приехал с работы, поставил машину у дома, пошел спать. утром встал, хотел ехать, а машинка не завелась потому что за ночь сдох старенький аккум. приехал тесть , попытались прикурить - не прикурилась и выскочила ошибка подушек. оставили ее так до вечера. вечером приехал товарищ с заряженным аккумулятором а она опять не завелась и снова загорелась на бк ошибка подушек и на приборке ключ с карточкой. оставил ее на ночь совсем без аккума. утром поехал купил новый аккум а она опять на завелась, стартер крутит схватывает, но не заводиться. ключ с карточкой больше не горит. авто 2003 гв, автомат, вин vf38b6fzr81592153
Неужели нет никого знающего? Машинка третий день стоит мерзнет. Очень хочется завести мою пежошечку
а БК что пишет ? IMMOBILAZER FAULT нету ? или еще что-нибудь ? если горит ошибка подушек - машина все равно должна заводиться , и на БК про ошибку подушек тоже должна быть надпись.
ключ с карточкой я не встречал , но у меня есть какая-то карта пластиковая , на которой указан код , в руководстве к машине сказано , что этот код может понадобится для восстановления настроек мозгов или что то типа того.
из твоих данных пока непонятно - проблема в системе запуска или в системе электроники.
с одной стороны может не заводится потому что искры нет ( катушка , свечи итд )
с другой - из за ошибок в мозгах блокируется запуск двигателя. ( в первую очередь - ошибка иммобилайзера 100 % не даст запустить двигатель , как бы стартер не крутил)
надо хотя бы с этим определиться.
вообще в холода много чего может быть )) я заметил что пежо в плане электроники и контаков не особо морозоустойчив.
хотя двигатель сам по себе заводится отлично до минус 20 ( ниже пока не было в Питере )
попробуй подушки включить и выключить - разъем для ключа между сидений , там же где кнопки подогрева сидений ( если есть , если нет - вместо кнопок заглушки пластиковые )
там 2 положения - on - Off .
попробуй также запасным ключом заводиться. - это если иммо глючит.
вообще если схватывает - дело скорей в системе зажигания.
может свечи залил пока крутил долго.
для начала - проверить катушку и свечи. ( в поиске все есть )
не поможет.надо заново перепрописывать ключи.слетает активация как раз из-за дохлых акб,если попыток завестись было больше трёх то адью.там ещё вин стёрт.
не заводиться
http://risovach.ru/upload/2013/06/mem/zakryvaet-lico_22597598_orig_.png
На дохлом аккамуляторе была подобная проблема. Машина заводилась, работала пару сек, затем выскакивал ключ и мотор глох. Решилось все элеметарно, машину завели и сразу погазовали. И все ошибки пропали. Так что не кипишуй заранее)) Самое действенное средство - на лямке в теплое помщение и там смотреть че к чему.
Изменено пользователем Hummels
бензонасос подает бензин?
Спасибо большое за советы. Притащили в теплый гараж, поменяли свечи и мой пыжик снова на ходу
