Задергался заглох
вот что произошло....ехал все вроде нормально.но вдруг начал тупить задергался и заглох....не заводиться даже не схватывает.подскажите откуда начинать копать.......до этого тупил при газ в пол.заранее благодарен
с ремня ГРМ...
тоесть вы хотите сказать что вот так резко мог крякнуть насос????
и кстати какое давление минимальное должно быть????
В рампе? Не ниже 2 атм.
каким образом я в рампе проверю на дорестайле?????клапана то не вроде
Ты про масло или про топливо?
Если про топливо, что в чем проблема? Шланг от бензонасоса под капотом есть? Манометр есть?
Ну или форсунку в стакан, на худой конец... И глаза.
спасибо от души))))))кстати вот что еще замечал.....дико тупил пока путем не прогреется......
и с места резко ваще не мог уехать.....дикий провал.как за задницу держали
Бедааа. у меня тоже сейчас такое происходит,причем как на холодную так и горячию, на выходных сеточку на бензонасосе смотреть буду.
я сеточку менял...безтолку(((((((я грешил на датчик температурный который на мозги идет.соответственно не правильная смесь....
как решишь проблему отпиши.
свечи проверь, мож залил.. вв-провода
короче мистика(((((((не заводиться и все тут....давление горючки в норме в районе 3шки.ремень на месте.с искрой тоже все в порядке.не пойму что еще.
Чудес не бывает!
1. Искра
2. Топливо
Немного не так.
1. Искра вовремя.
ДПКВ, как вариант, может удивлять.
Суть то одна. 2 вещи. Либо что-то с подачей топлива, либо что-то с зажиганием. Других вариантов не бывает.
точно навернека бензонасос
да мог
давишь на газ бензонасос не справляется, он еле дышит
Хоть у меня и не 16 клапанный 1.8, но все равно предположу.
У меня была такая проблема. Ни с того ни с сего началась такая же байда. По принципу "Не хватает топлива на обороты" начали проверять все что связано с бензином. Фарсунка, насос, свечи, сеточка. Все было в идеале. Один раз даже загорелся чек. Заорал лямбда, когда выплюнуло очень много смеси в трубу. Мне посоветовали проверить ремень ГРМ. В результате оказалось что он сбился с меток. Поставили все по меткам. Верхняя и нижняя сходились, а машина не заводится. Схватывает и глохнет. Компрессию показывало 6,6,7,7. По совету грамотного моториста поставили ремень не по меткам, а по горшкам и машина завелась. Оказалось что каким то образом демпфер на шкиве калена провернулся, соответственно зуба на 3 был сбит механизм.
На 16 клапанниках все это выглядит иначе, но суть, я думаю, вы поняли. Поэтому если это не топливные проблемы, советую проверить ремешок. С ним только на первый взгляд все может быть хорошо.
Не закидывайте помидорами если это оказалось не в тему :blush2:
