IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
> Партнеры
> Полезное
Медные тормозные трубки
> Друзья клуба
> Рейтинги
> Повышенный расход топлива.
Delete
сообщение 13.2.2020, 21:34
Сообщение #1
в гостях
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 13517
Спасибо сказали: 0 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.0 16V АКПП
Год выпуска:2001
Вставить ник
В общем так. EW мотор 2.0 АКПП. В городе жрет так что глаза лезут на лоб. Показывает на данный момент 22 литра на 100км. Иногда вообще 30 литров. Что за фигня? Помогите. Дроссель чистый. И все такое. Иногда потрясывает движок. Плавают обороты. Но в принципе такой расход не должен быть. Читал ошибки, только ошибка с порядком зажигания цилиндра (4). Там стоит левая форсунка. Еще не менял. Думаю все форсунки. А какие у вас идеи?
Перейти в начало страницы
prong
сообщение 14.2.2020, 12:44
Сообщение #2
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: МСК,ЮЗАО
Пользователь №: 832
Спасибо сказали: 205 раз
Год выпуска:2001
Вставить ник
Без цифр за какой пробег и какая средняя скорость эти литры/на 100 км ни о чём.
Только город,или город /трасса? Бензин какой,92 или 95?
Манера езды?
Ошибку нужно устранять да после смотреть.
Форум достаточно старый, про повышенный жор
топлива с десяток тем есть уже. Читал чего нить?
Спасибо сказали:
escander
сообщение 15.2.2020, 17:29
Сообщение #3
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: Кропоткин, Краснодарский край
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 335 раз
Ваш автомобиль:Не Peugeot
Год выпуска:2004
Вставить ник
Цитата(prong @ 14.2.2020, 12:44) *
Читал чего нить?
Delete
сообщение 16.2.2020, 19:28
Сообщение #4
в гостях
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2001
Вставить ник
Манера езды?
Чисто город. Бензин 95. Манера езды почти как черепаха. Вообще на газ почти не жму. Ошибки читал много раз. Пытался устранить, но как то без положительных результатов. Вот у меня подсос воздуха был на форсунках. Я снял их посмотреть, а 4 форсунка вообще не такая, и ошибка была в том что проспуски зажигания в 4 цилиндре где и стоит эта форсунка. Я поменял ее местами что бы посмотреть из за форсунки ошибка или нет. Но еще не читал ее. Потому что жду когда загорится чек. Поменял резиночки и машинка стала лучше себя чувствовать, более ровная работа движка. Но все ровно не чисто работает. Буду искать подсосы воздуха. И вот скажите, из за не той форсунки может быть нарушен порядок зажигания? От куда эта форсунка не знаю.
SNICKERS
сообщение 16.2.2020, 20:54
Сообщение #5
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Ярославль, Москва, Воркута
Пользователь №: 2031
Спасибо сказали: 235 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
Есть понятие средней скорости, БК даже умеет отображать это. Если средняя скорость ~10км\ч, то естественно на 100км расход дикий будет, тем более на автомате.
К примеру в Москве с пробками я умудрялся укладываться в 8л\100, ибо средняя все равно была около 60км\ч (5км ползем, 100 летим)
Сейчас в маленьком городе у меня расход 15, ибо средняя ~18км\ч и короткие поездки. И это 1.8, на палке и полностью исправный
Цитата
Ошибки читал много раз. Пытался устранить, но как то без положительных результатов. Вот у меня подсос воздуха был на форсунках. Я снял их посмотреть, а 4 форсунка вообще не такая, и ошибка была в том что пропуски зажигания в 4 цилиндре где и стоит эта форсунка.
Форсунки должны стоять одинаковые. с одинаковой производительностью. Авто не умеет подстраивать смесь для каждого цилиндра, ибо лямбдик нюхает общий выхлоп. Из за 1 левой форсунки страдать будут все горшки. Меняй и не думай. Если хочешь повиноваться жабе и поменять только 1 форсу, то только через стенд, чтоб на разных режимах все лили одинаково. но лучше скопом менять.
Порядок зажигания зависит не от форсунок, и вообще изменить его работу не выйдет.
По этому не путаем порядок и пропуски воспламенения.
Лучшее вообще при обращении на форум выкладывать КОД ошибки формата "P1234"
В твоем случае начни с замены форсунок и устранении подсосов (лучше дымогенератором). И не жди знака с небес, он тебе не понравится...
Сообщение отредактировал SNICKERS - 16.2.2020, 20:59
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2020, 18:20
