> двигатель затроил задвоил и заединил :-(
DimSuba
сообщение 10.9.2020, 22:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 10228
Спасибо сказали: 8 раз
Привет. Сегодня утром помыл машину, потом 10 минут ехал до работы - все ОК. Заехал на территорию - бац, затроил. Ладно думаю, намочил чего-то, постоит обсохнет. Часа в 3 надо было переставить, начал заводить - блин уже 2 цилиндра работают! включил РР2000 - периодически вспышка в одном... Причем по диагностике - все вообще класс! Где рыть? Снял катушку, поставил туда старые свечи - все работают. Бенз в рампе есть. Свечи из двигателя почти сухие и почти новые...
сообщение 11.9.2020, 1:34
Спасибо сказали: 251 раз
бенз хоть и есть, но не факт что под давлением. Была бы катушка - свечи сырые были бы
DimSuba
сообщение 11.9.2020, 9:44
Из: Воронеж
т.е. снять форсунки, вместе с рампой, и попробовать прокрутить?
Там еще фигня, когда схватывал, впечатление было как 20 лет назад на ВАЗ06 перепутал ВВ провода.. может быть датчик к/вала? Хотя тогда вспышек не должно быть...
сообщение 11.9.2020, 11:13
нет, надо замерять давление топлива. На ЕВ на рампе есть штуцер для подсоеденения давленометра, можно собрать из говна и палок: насадка для подкачки колес (лучше накручивающуюся чтоб не пропускала), кусок шланга, любой манометр способный показать 3-4атм и шланг с 2 хомутами.
Датчик колена может быть, если сигнал корявый - будет как ты описал. Проверить можно только 2 способами: подкидывать заведомо рабочий датчик - или смотреть сигнал осциллографом.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 11.9.2020, 11:13
DimSuba
сообщение 11.9.2020, 21:44
Из: Воронеж
Собрал - давление явно больше 3атм (у меня датчик на 3 очка был)
Я обнаружил, когда снимал датчик, что у него 1 из проводов поврежден/порезан причем давно, надеясь на чудо запаял обрыв и ничего. Нового.
Тогда опять выкрутил свечи, теперь они совершенно мокрые.. Нашел старые, полумертвые, поставил, сначала задвоил, потом затроил, поработал так с полминуты, потом опять задвоил и все, заглох. Выкрутил эти свечи, прибалдел, потому что 3 из 4х в черном нагаре (повторю, двигатель проработал минуты 2..).
Завтра поеду куплю свечи и возьму с такой же машины приятеля датчики колена и распрелвала, и катушку. Попробую...
DimSuba
сообщение 12.9.2020, 14:45
Из: Воронеж
поменял катушку - все стало супер! заказал в экзисте пока на приятелевой поезжу.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2020, 10:34
