Денис Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Наступили холода - 12, обнаружился стук в двигателе, причем на горячию, иногда пропадает. Стук звонкий по слуху в районе 4 цилиндра (если от КПП). Где стучит не понятно по ощущениям вроде в районе форсунки. Помогите советом. ( Пежо 406. 1,8 16кл) Спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Наступили холода - 12, обнаружился стук в двигателе, причем на горячию, иногда пропадает. Стук звонкий по слуху в районе 4 цилиндра (если от КПП). Где стучит не понятно по ощущениям вроде в районе форсунки. Помогите советом. ( Пежо 406. 1,8 16кл) Спасибо!!! А звук металлический? А то, может, клапан абсорбера? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 А звук металлический? А то, может, клапан абсорбера? ) Метталический((( но главное на холодном ходьбы че (звук такой как на классике когда клапана разрегулированы) временами пропадает. А где он этот клапан находиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 5 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Метталический((( но главное на холодном ходьбы че (звук такой как на классике когда клапана разрегулированы) временами пропадает. А где он этот клапан находиться? Знакомый сказал что стоит посмотреть цепь привода масл.насоса, мне кажется дело не в ней, а клапан проверить можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 абсорбер находится под правым подкрылком (ближе к пассажиру), его клапан выше по трубке (где то над колесом), такая маленькая красная хрень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
