Сварочные аппараты – это специализированное оборудование, с помощью которого осуществляется неразъемное соединение металлов. Данные агрегаты применяются во многих сферах деятельности человека. Например, во время производства электронной техники, автомобилей, во время строительства металлических сооружений.
Разнообразные виды такого оборудования можно подобрать в разделе объявлений со сварочными аппаратами специализированного маркетплейса Machineryline-kz.com. Портал располагает удобными фильтрами для поиска нужной модели оборудования и всей необходимой информацией о представленной технике.
Разновидности сварочных аппаратов
Сварочные аппараты отличаются широким разнообразием моделей. В зависимости от принципа действия и перечня основных конструктивных элементов выделяют следующие разновидности данного оборудования:
  1. Выпрямители. Агрегат оснащается блоком диодов, с помощью которых переменный ток превращается в постоянный. Такая техника обеспечивает минимальное разбрызгивание материала и хорошую проварку швов. Подходит для сваривания разных типов металлов.
  2. Трансформаторы. Данный агрегат преобразует напряжение сети до значения, которое необходимое для сварки. Применение такого оборудования сокращается из-за его громоздкости. Но оно привлекает покупателей своей низкой стоимостью и простотой конструкции. Трансформаторы применяются для сваривания низколегированных разновидностей стали.
  3. Сварочные полуавтоматы. Сварка осуществляется в среде инертных газов. Такая техника используется при кузовном ремонте авто, в быту. Полуавтоматы отличаются высокой производительностью и дают хороший шов. Их недостатки – разбрызгивание металла во время работы, значительный расход материала на угар.
  4. Инверторы. Такие аппараты также называют импульсными. Инверторы имеют небольшой вес, компактные размеры и оптимальные показатели КПД. Агрегат состоит из силового трансформатора, блока электросхем и дросселя-стабилизатора.
  5. Аргонодуговой сварочный аппарат. Такое оборудование используется для сварки цветных металлов. Для работы применяются электроды из вольфрама. Газом для защиты выступает гелий или аргон.
  6. Оборудование для точечной сварки. В процессе выполнения работ детали размещаются между электродами, после чего нагреваются до жидкого состояния, что и приводит к их соединению.
  7. Сварочный аппарат для газовой резки и сварки. Во время работы осуществляется нагрев деталей до их расплавления пламенем. Используются горючие газы – водород, ацетилен и природный газ.
  8. Плазменная сварка. Соединение металла происходит под потоком плазмы (газа, в составе которого содержатся заряженные частицы, проводящие электрический ток).
По степени автоматизации сварочные аппараты могут быть ручными, полуавтоматическими и автоматическими. В зависимости от сферы применения их разделяют на две группы – бытовые и профессиональные.
Особенности выбора сварочного аппарата
При выборе сварочного аппарата необходимо учитывать сферу и особенности его применения. Важно, для работы, с какими металлами он будет использоваться, какое качество швов нужно обеспечить и прочее.
При покупке сварочного аппарата учитывают какой он – однофазный или трехфазный. Для бытового использования подойдет устройство на 220 В. Можно выбрать универсальный агрегат, который рассчитан как для однофазной, так и для трехфазной сети. При подборе техники по мощности выбирайте устройства с запасом в 30%.
На Machineryline-kz.com вы всегда можете задать интересующие вопросы о выбранном сварочном аппарате или другой технике напрямую продавцу, написав ему сообщение или позвонив по телефону. Контактные данные представлены на сайте.
Учитывайте величину напряжения холостого хода. Данный показатель определяет способность оборудования разжигать электродугу и поддерживать ее активность. Считается, что чем выше напряжение холостого хода, тем лучше. Также следует принимать во внимание класс защиты сварочного аппарата. Он обозначается буквами IP и цифрами. Последние означают, элементы какого размера могут попасть внутрь корпуса, а также степень защиты от влаги.
Ссылка на сообщение
