Трубка (шланг) высокого давления ПЕЖО-406 2.1ТД
Доброго дня всем. Нужна консультация опытных владельцев. Пежо 406 2.1 ТД 1997г.в. Лопнул шланг в системе "трубки-шланги" от насоса гидроусилителя к рулевой рейке.  Заменили и переобжали оба шланга и трубку между ними в одной из фирм, оказывающих такие услуги.  От работника этой фирмы слышал, что на конце подключения к рейке там некий клапан, но его это не пугает, всё сделал ОК.  После установки было полностью заменено масло г/у. Сдалал как смог развоздушивание.  Но стоит страшный гул при парковке, при трогании с места.  Все спецы, слышащие гул, утверждают, что так ведет себя система замененных трубок-шлангов.  Рекомендовали лучше купить б/у.  Пока б/у не могу найти никак на мою машину.  От сотрудника, который обжимал шланги трубки услышал, что он всё сделал качественно и вся проблема в завоздушивании.  Надо хорошо развоздушить.   Подскажите, кто что думает и знает по этому поводу?  Спасибо
