Kotelshik Опубликовано 21 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 (изменено) Приобрел 406 1.8 16v предыдущий владелец предупреждал что нужно заменить патрубок радиатора нижний,но после его замены оказалось тучки ещё откуда-то и оказалось течь из под болта ГБЦ но после разбора увидели что течь не по резьбе болта а похоже он длинный и ним продавили блок и при разборе под ним была "проставка" из трубки высотой 18мм.Болт который над помпой,помогите что делать,какой длинны должен быть и что делать? Изменено 21 июня, 2020 пользователем Kotelshik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
