Плохо заводится
Проблема в следующем, двигатель плохо заводиться, катушку проверили работает искра есть, насос качает , даже не знаю что еще может быть, может ли проблема из за сигналки ставили сигналку старлайн б 9 и какойто обходчик иммо, чтобы без ключа можно было пускать двигатель дестанционно, и еще может ли датчик каленвала? Можно ли как нибудь его проверить, извеняюсь заранее что тема заезжена Пежо 98 год 8 кл 1,8 двигатель XU
Ты напиши поподробней в чем проблема? Стартер крутит, мотор схватывает, но не запускается? Или очень долго нужно стартером крутить? В мороз или не очень? С ключа или автозапуск? ........
Изменено пользователем tamerlan-sever
Стартер крутит, очень долго приходиться крутить стартером , с автозапуска незапускаю, свечи выкручивал после того как долго крутил сырые, пробовал как советавали понесколько раз вкл выкл зажигание подкачивал топливо, результат ноль, только свечи сырые становятся((
Изменено пользователем ruslan122
Если машина не заводиться есть только 2 варианта:
1. Топливо
2. Зажигание
В иммобилайзер не лазил? Можт он мозга имеет?
1. Топливо
2. Зажигание
да не лазил вроде)) вот думаю наверно чтот с зажиганием(
а если свечу вынуть да покрутить. посмтришь какая искра
искра есть выкручивал проверял..
Хм... Интэрэсно, интэрэсно. У меня повторно тоже бывает надо долго крутить, а вот с первого раза нормально. Попробуй после включения зажигания подождать сек 30, после уже стартер. Мож и правда иммо парит?
