Не тянет двигатель, от слова СОВСЕМ
Если еще форум жив, буду признателен каждому, кто сможет чем-то помочь!
В общем проблема такая, машина не едет вообще, на 1 первой передаче в пол начинает разгоняться чуть-чуть после 4 тысяч только и так на каждой передаче, только вот 3 и 4 втыкаются с хрустом, в салоне безумно пахнет бензином, а ну еще она начала дымить)
Что может быть? Тут прочитал, говорят диск сцепы умер, может ли быть что смесь богатит или катушке финиш?
не надо все проблемы в кучу.
хруст отдельно, ДВС отдельно.
Если сцеплению хана - то все передачи будут хрустеть.
По двигателю: в него можно пальцем с закрытыми глазами тыкать и говорить что проблема может быть тут.
Катушку можно хотя бы минимально проверить воткнув посаженные на массу свечи и покрутив ДВС. Осмотр свечей и колпачков минутное дело. ощутимое отсутствие компрессии можно банально услышать на прокрутке. Если это все ОК, то хотя бы на ХХ должна работать нормально.
А дальше желательно почитать ошибки и посмотреть основные параметры датчиков, может ДТОЖ -40 показывает и т.д.
Опишу проблему детально, точнее постараюсь! Трогаясь с места, с газом в пол, она секунд 8 набирает 4-5 тысяч оборотов и в салоне очень сильно пахнет бензином, также он и уходит очень быстро, свечи поставил новые и на следующий день решил проверить, достал каждую и они все бархатисто-черные. Можете дураку объяснить детально от куда начать разбираться, буду безмерно благодарен!
детально не вышло, пересказали ровно то, что уже написали.
Матово черные свечи - богатая смесь. Это и так понятно по фразе "воняет бензом".
Но вот причин может быть много.
Первый и принципиальный вопрос: как работает двигатель на ХХ? ровно, не ровно. Его тярсет?
И тот же самый вопрос под нагрузкой (считай ускорением) - он это делает монотонно ровно, или его трясет?
Что делать? Ну вкратце я уже описал. Проверить систему зажигания (насколько это возможно в бытовых условиях). Ну можно замерить компрессию и давление топлива. А дальше без сканера делать нечего.
Ну а вообще советую не лезть в дебри и ехать к диагностам. Самолечение часто выходит намного дороже и не всегда приводит к результату.
Двигатель на холостых и при нагрузке работает ровно, иногда на 5 потряхивает раз в час незначительно! Заводится с пол тыка, никаких проблем кроме как вот пропажи тяги и запаха бензина нет, но вот с прошлым хозяином списались он говорит сломали кольцо на бензонасосе при замене, а что касаемо тяги он говорит, что когда голову перебирали, с мотором полный порядок, говорят лямбды смотреть или катализатор забит, может в этом дело быть?
да. По этому и писал:
