Куда подключается датчик детонации?
Собственно, сабж. Двиг EW10J4 2.0. ЭБУ марелли IRW 48P-30.
PP2000 ругается на датчик детонации.
Нашел схему соединений на двигатель. По схеме датчик подключается к контактам В3 и С3 ЭБУ.
Прозвонил - по факту подключены к контактам F3 и Н1 той - же колодки. Причем провода явно толще остальных и на F3 небольшие следы нагрева (лёгкое потемнение).
Толковой схемы/распиновки ЭБУ 48Р-30 в интернете не нашел. Все схемы на двигатель одинаковы в части подключения датчика детонации - В3/С3. Куда идёт по схеме F3/H1 так и не понял. Следов колхозинга в районе датчика нет - провода выходят из гофры на уровне рампы и дальше два провода с небольшой натяжкой уходят под коллектор в разъем подключенный к датчику.
Отсюда вопрос, так должно быть? Это ЭБУ такой, с "неправильной" распиновкой, или кто-то до меня намудрил? Может где разъемы попутаны местами? На впуске все датчики прозвонил - В3/С3 не нашел.
Движок работает нормально, только кушает многовато и тупит.
Может у кого будут какие мысли? Заранее - спасибо.
F3 того же разъема (черная фишка 32 пина) по всем схемам сигнальный дпрв.
H1 того же разъема вроде вообще нигде не используется.
Так что предлагаю еще раз проверить правильность разъема, и посмотреть маркировку на проводах с обеих сторон.
1131 - маркировка сигнала ДПРВ
134 и 135 - провода ДД.
Или ты чего то не так намерил, или в проводке косяк.
Спасибо за подсказку. Сам тупанул.
В общем разобрался: прозванивал не тот разъем (серый вместо черного). ДД был подключен как я и писал, к серому разъему H1/F3. В черном разъеме - B3/C3 приходят на такой-же разъем... на блок подогрева дроссельной заслонки!!!
Криворукие ... бывшие владельцы (мастера или кто там у них копался) перепутали разъемы. С подогревом то понятно, ему ничего не будет, а вот датчик детонации... выжил или нет, вечером буду проверять.
Кстати, если ДД таки помер, чем заменить можно? от лады/газели подойдет?
