Степан Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 всем привет ,кто подскажет в чем проблема ,при нажатии на педать тормоза,тормоза дубовые ,на прямо с силой нажимать , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) всем привет ,кто подскажет в чем проблема ,при нажатии на педать тормоза,тормоза дубовые ,на прямо с силой нажимать , Проверить целостность шланга от вакуумника до точка подключения (на ew под дросселем). Если шланг целый, вытащить его вместе с клапаном из вакуумника и проверить что на конце клапана на заведенном двигателе есть вакуум (пальцем заткнуть). Изменено 6 августа, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Степан Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 А вакумник как выглядит ?это куда вкручивается бочок для долива жидкости ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 А вакумник как выглядит ?это куда вкручивается бочок для долива жидкости ? Ну почти Набери в гугле "вакуумный усилитель тормозов" в разделе картинки, и будет счастье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Степан Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Добрый день ,проверил шланг все ок,проверил на вакум .тоже все ок ,когда затыкаю.клапан аш звук мотора меняется ,что еще посмотреть надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Т.е. при затыкании пальцем клапана - чувствуется как палец "всасывает"? А нечего больше смотреть, скорее всего хана вакуумнику. Можно еще снять сам клапан и продуть с 2 сторон, должен пропускать воздух только в одну сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Степан Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Да всасывает палец, а этот вакумник дорой и трудно ли его поменТь самому,и еще можно ли так ездить ,не могут ли отказать тормоза в один прекрассный момен ,еще вопрос ,если так.ездить не идет ли повышеный износ других каких то делалей тормозной сичтемы ?спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Дорого. Судя по вопросам - будет сложно, а ездить почти без тормозов - глупо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
