Замена (колхоз) 5ти на 6тиступку?
Привет. Вроде бы все сделал в машине, ездить и радоваться (пока), но натолкнулся на Драйве на такую статью https://www.drive2.ru/l/492484728172052547
И задумался... в общем то ничего страшного, за исключением того что у него дизель. А на бензиновых моторах (у меня EW10, коробка от EW7) что может быть в принципе по другому? Например у меня сейчас стоит двигатель от Пежо807, снял навесное и поставил без проблем. Кто-нибудь вообще задумывался об этом?
PS сразу скажу, у меня в выходные поездки по федералке, 4000-4300об/м, при этом когда ездил на Субарике, там же, ~~2700-2800об/мин было. Конечно можно сказать езди помедленнее, но интересно еще какие мысли...
Накидал в табличку тех данных кпп и сравнил.
В твоем случае можно и 5 ступку от 2л дизеля воткнуть, ибо бензинке будет тяжко на 6 передаче, если не крутить за 3000-3500об
слева 5ст от дизеля, справа 6ст дизель, посреди ew7
Это при размерности колес 195\65 r15
Если интересно, можешь сам потыкать :
Надо только внести длину окр. шины ввести
слева поинтереснее будет... Вопрос только в соответствии посадочных мест самой коробки, т.е. колокол понятно что мой родной будет а вот дальше.. Если встанет так же как у описанного мною, то значит будет следующей целью ;-))).
Тогда может просто перекинуть 5ую передачу с дизельной 5 ступки? Даже коробку снимать не придется.
Прирост чуть меньше будет, зато минимум гемора.
Вот прирост:
об______ с 5 от диз_____ диз. 5ст
1000_____7,65___________ 9,98
1500_____11,48__________14,97
2000_____15,31__________19,96
2500_____19,13__________24,95
3000_____22,96__________29,94
3500_____26,79__________34,93
4000_____30,62__________39,92
4500_____34,44__________44,91
5000_____38,27__________49,90
чего-то по EXISTу эта пара шестеренок стоит почти как коробка б/у.......
на пыжевские коробки любая шестеренка так стоит :) Бери б\у. Синхронизаторы 5ой обычно самые живые, а если масло не было, то слизывает полностью.
