thorn07 Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Всем привет. От двигателя идет шланг к моторному щиту http://www.coupe406.com/albums/Denis25/1530.jpg Под номером 9. Тот, который с краником для слива воздуха из тосола. Там должно стоять резиновое колечко, но на схеме его отдельно нету. Какое туда подходит? Из какого материала надо искать? Можно ли там замазать силиконовым герметиком? Или лучше не делать так? Заранее спасибо. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем thorn07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Никаких герметиков! Там он вообще не к чему. Герметик нужен вот в таких случаях: У тебя колечко родное есть? Тогда с ним в автомагазин на подбор, там есть универсальные наборы. Материал подойдет тот, из которого продают в автомагах. Главное чтоб толщина совпадала с оригинальным, а диаметр можно чуть поменьше (растянется), главное не больше. Если его нету, то снять с соседнего патрубка, там диаметры вроде одинаковые. При установке хорошенько смазать силиконом, в крайнем случае ВДхой, литолом\маслом моторным не рекомендуется, резинку может раздуть. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
