Russbear Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Собственно появилась ошибка в программе Делфи, другой не оказалось в моём районе. Чек при этом не выскакивает. Думал клапан рециркуляции. Заказал металлическую пластину, снял прочистить отчистителем карбюратора, а там прокладка стоит похожая на азбестувую. Менять её не стал не стал, поставил обратно. Ошибка так и висит. Какие мои дальнейшие действия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) речь начерно все же про клапан EGR. Убедится что он рабочий - через шнурок поуправлять им. Если клапана открывается и закрывается - смотреть на забитость трубки после клапана до дросселя. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Russbear Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) речь начерно все же про клапан EGR. Убедится что он рабочий - через шнурок поуправлять им. Если клапана открывается и закрывается - смотреть на забитость трубки после клапана до дросселя. Под клапаном 2 отверстия, оба подзагажены. Но пылью просто, не нагар который не оттереть. Не стал чистить так как не знаю как. Мануалов не нашел. Всё про дизель пишут. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Russbear Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) трубка где входит в впускной коллектор у знакомого на 1.8 была забита в ноль. Одна для начала все же убедится что шток клапана двигается! Изменено 26 ноября, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 сними клапан и заведи, посмотри, выхлопные газы должны бодро выходить из одного отверстия. во второе нужно просто дунуть, должно дутся во впускной коллектор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
