Течет из бачка гура(давит масло)
Здравствуйте.С наступлением холодов из бачка расширителя гура начало вытекать вспененоое масло(декстрон2). Течь начинает примерно через минуту после утренней заводки, при этом выталкивается из бачка воздух. Потом перестает, вытекает грамм 50. Сегодня покрутил рулем влево вправо - течь прекратилась. Насос гура вроде громче работать стал. Летом раза 3-4 выдавливало из под сальника рулевого вала тоже около 50 -80 гр, доливал, все нормально становилось, подтекало только немного. Есть мысли в чем причина?
насос воздух подсасывает гдето
похоже на то, вот только где, найти бы еще - дымом что ли дунуть?
Зачем же дымом? на горячую создать давление в бачке (колесным компрессором например) предварительно замыв все грязные места и смотреть где жижу выдавит.
А Если уже течет сальник на рулевой,то чего гадать?
Из под него может подсасывать? Когда рулем влево вправо начинаю крутить давить прекращает.
очень даже может быть
