Alex Saint Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 всем шалом! народ нужна помощь с вкладышами коренные и шатунные начну из далека как все началось. заклинил шкив коленвала, но движок провернул шкив, и за одно и вкладыши. пошел искать вкладыши, заказал пришли, но не те, заказывали по VIN коду VF38BRFV880560444. вытащили вкладыши знаю размер но не знаю от чего искать, на блоке написано что двигатель J4R 2.0 литра. но вкладыши не подходят по замкам. на шатунных замок слева, на коренных справа со смещением к центру. ПОМОГИТЕ 3-й месяц машина стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 напиши номера тех вкладышей, что уже заказывал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 напиши номера тех вкладышей, что уже заказывал там они аналоговые KOLBENSCHMIDT 77098608 коренные, KOLBENSCHMIDT 77098608 шатунные какие то даже близко не они, есть фото бугелей и самих вкладышей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 77098608 коренные, KOLBENSCHMIDT 77098608 шатунные А номер указал один и тот же Но судя по номеру он заявлен как заменитель твоих по VIN'у. По нему же определяем , что у тебя двигатель XU10J4R (код RFV). Соответственно надпись на блоке (J4R) так же совпадает. Могу предложить разве что попробовать взять аналог другого производителя. Вот правда каталогов внятных я чего-то найти не могу. Или там фигня кая-то Хоть что-то есть у махле: ТУТ(если не открывается, то надо нажать "сохранить") 500 страница документа: Там хоть схематично замок видно. Правда шатунных там аж 3 вида. Но тут я не помощник. Хотя насколько я понял, если были с дыркой, ставить с дыркой, если без- то без. Надыбать бы каталог AE (бельгия), там вроде с размерами до замка. Есть еще такая инфа, вроде каталог PSA Чем мог... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Спасибо, че то похожи, по размеру плсмотрю что и как Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Спасибо, че то похожи, по размеру посмотрю что и как шатуные 52*20*1,82, коренные 68...*18*1,82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 20 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Ширина коренных 18? Чего-то не совпадает, по каталогам 20.29 по PSA и 20.25 у одних, 20.95 у других по махле О_о Изменено 20 июля, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid46 Опубликовано 20 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В 2016 делал капиталку мотора, была расточка блока с заменой поршневой, колено не трогал, но он уже был до меня еще шлифован до ремонтного размера, вкладыши заказывал KOLBENSCHMIDT 77087618 и 77098628 встали как родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid46 Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Забыл написать мотор такой же XU10J4R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 В 2016 делал капиталку мотора, была расточка блока с заменой поршневой, колено не трогал, но он уже был до меня еще шлифован до ремонтного размера, вкладыши заказывал KOLBENSCHMIDT 77087618 и 77098628 встали как родные. у меня в теме выше есть фото бугелей, у тебя такие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid46 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Если память не изменяет то да, просто предыдущий пыж обгорел из за поджога рядом стоящей машины и в последствии был продан. Вот единственное фото которое нашел шатун с новым поршнем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 напиши номера тех вкладышей, что уже заказывал Приветствую, хотите шутку юмора? вся нижняя часть двигателя стоит от 1.8, маркировки все до фени. объясните мне тупому как можно соединить низ от 1.8 и верх от 2.0? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 (изменено) Приветствую, хотите шутку юмора? вся нижняя часть двигателя стоит от 1.8, маркировки все до фени. объясните мне тупому как можно соединить низ от 1.8 и верх от 2.0? Ахахаха, как догадались? Видать вполне возможно... Не знаю как двигатели XU, но EW серия 1.8 и 2.0 использует один блок, просто разную расточку. Думаю там та же история, а диаметр коренных шеек колена совпадает. Изменено 14 августа, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Ахахаха, как догадались? Видать вполне возможно... Не знаю как двигатели XU, но EW серия 1.8 и 2.0 использует один блок, просто разную расточку. Думаю там та же история, а диаметр коренных шеек колена совпадает. до петрило до меня, щас, потому что когда вылетела акпп великая AL4 (болезнь пыжиков), заказывал под 1.8, правда это было давно и забыл про это. клапана когда согнул (слизало зубья на ремне) тоже было давно, заказывал прокладку на 2.0 литра, не подошла пришел с примером сказали что это от 1.8. не машина блин, а хрен знает что конструктор ЛЕГО прям. щас начал искать вкладыши и ни как не выходят. подсакижите что там идет если можно артикулы их. с интернетом затык щас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Saint Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Всем салют. сделал я этот конструктор Лего. Вкладыши нашел, оказалось все на много просто, главное что б специалист толковый и въедливый был. Вкладыши стоят от дизельного движка, замки расположены с нужной стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
