Не заводится PEUGEOT 406 1.9td
Проблема такая. Днем ранее пытался подключить центральный замок. Подключал в багажнике (+ к подсветке багажника  - на массу, ЦЗ чередуется +-, -+ подключил к соленоиду в багажнике). Не получилось получить результат (срабатывало только в одном положении от ДУ). Все собрал как было. Но пропало напряжение подсветки багажника.  Пропали показания одометра (подсветка есть, показаний нет). Лампочка контроля накала не горит. На приборной панели все остальное работает. ПОМОГИТЕ.
раздел не тот
а так, проверяем внимательно предохранители, если в порядке, то ты спалил мозги, которые в салоне-бси
