Поликлиновый ремень
Добрый вечер мужики, и снова нужна помощь опытных пыжеводов! Дело вот в чем, свистит поликлиновый ремень в районе ГУР! Это на мой слух! Думал как обычно, поменяю ремень и все пройдёт! Не тут то было, заменил ремень, два ролика, и генератор, так как сгорела обмотка, плюс подшипник кондея, проездив пару дней, снова появился свист! Думал ремень попался г.. купил новый, заменил, опять также беда! Если пшикнуть силиконовой смазки на шкив гур, свист проходит, но не на долго! В чем может быть проблема, ума не могу приложить((( Кто нить сталкивался?
Теоретически в подшипнике шкива ГУР.
Понял, спасибо, а замена его сильно трудоемкая? Есть ли вообще возможность его заменить?
Нет там подшипника См. тут
А свистит ремень либо от слабого натяжения, либо в результате не соосности шкивов. В твоем случае, как я понял, менялся подшипник компрессора, вот там и ищи.
Точно, что-то я запамятовал, хотя отчёт твой видел раньше.
Нет там подшипника <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=7224&view=findpost&p=82714" target="_blank">См. тут</a>
Понял, спасибо! А по поводу подшипника кондея, я ж его и заменил, думая что он свистит! Я так понимаю, если будет несоосность шкивов, то ремень будет брать с той или иной стороны, правильно? Так вот, такого не наблюдается! Буду дальше копать! Да и ещё, ремень натянут хорошо, да и подтянуть далее его как? Стоит же самонатяжной ролик!
Отчёт твой конечно хороший, но к сожалению у меня насос ГУР другой стоит!(((
Без разницы какой. Конструктивно они устроены одинаково. Нет там подшипника качения, а есть втулка. То есть скользящий подшипник.
У меня тоже свистел, но сам ремень не вырабатывался. А не соосность была по шкиву генератора( чужой гена был), устранил сместив генератор подложив шайбу всего в 1 мм. И свист как рукой сняло.
Спасибо, буду ковырять и экспериментировать! Кстати, такой вопрос, не может ли быть такое, что шкив насоса ГУР стерся, то есть грани стали острее чем должны быть и из за этого свист? Дело в том, что у меня ест другой насос, но он к сожалению не рабочий, навернут вал, пополам сломан, и на данном насосе эти самые грани вроде как потупее! Это так, чисто гипотетически я предположил)))) А по поводу соосности, ранее у меня стояло все родное, и в один прекрасный момент начался этот пресловутый свист! Первым делом заменил подшипник кондея, ноль эмоций, далее на вернулся гена, поставил другой, такая же песня, потом грешит на ролики, так как вспомогательный немного болтался, тоже ни каких сдвигов не произошло. Остался ГУР и шкив коленвала! Я уже и колхозил дополнительный ролик, для усиления натяжения ремня, аналогично, не дал результата!
... Я уже и колхозил дополнительный ролик, для усиления натяжения ремня, аналогично, не дал результата!
хм,интересно ... B) и как сие выглядит?..
В верхний болт крепления гены втулил Г-образный кронштейн, на одном конце кронштейна была сделана прорезь для ролика, сделано было так, чтобы данный ролик можно было переместить для усиления(ослабления) натяжения! К сожалению сия конструкция не дала результата и я её снял! Попадут в деревню обязательно сделаю фото и покажу сию деталь)))
.. Попадут в деревню обязательно сделаю фото и покажу сию деталь)))
Ну сделай,интересно будет глянуть на это)
Кстати,детали то (ремень и ролики) точно правильно подобраны? Вот например вин машины с мотором XU как у тебя VF38BLFYE80984047
Там обводной ролик может быть разных диаметров в зависимости от генератора ...
Сегодня обязательно посмотрю! Кстати, подскажи, как проверить соосность шкивов? Визуально то ровные, но может же быть небольшое отклонение, которые глазом не увидишь!
Ролики и ремень подбирали по вину, в пыжемагазине, на счёт гены у меня ни чего не спрашивали
Посмотрел, у меня стоит обводной ролик диаметром 70, если взять диаметром 90 то он труды не впихнется!
Запили ка сюда свой VIN пож-ста, позырим...
VF38BL6A280484505
VF38BL6A280484505
обводной 90,5мм, натяжной 90мм... а ты натяжитель целиком заменил или только ролик?
Натяжитель целиком, попробую обводной тогда другой воткнуть! Хотя мой старый обводной и новый идентичны!
это по твоему VINу...
VF38BL6A280484505
Значит тебе уже не первый раз продают не тот ролик)
На заводе изначально как то впихнули, см. картинку, реф.номер 5751 20
На глаз,при заведенном моторе и хорошем освещении,погазовать посмотреть как ремень идет.. линейку приложить
В общем, заменил я ролик, ремень, писк перестал, я довольный и счастливый! Но проехав 120 км свист появился вновь(((
остается несоосность...
