Momus Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Приветствую! Поиск по форуму ничего не дал, поэтому спрашиваю... Правильно ли я понимаю, что замена катушки - крайне проста операция? Скинуть минус с акка, отсоединить провода от катушки (я нашел 5 + еще что-то, возможно шланг), выкрутить 2 (больше не увидел) винта, снять старую, поставить новую, закрутить, присоединить провода... все.. Я не слишком упростил процесс? Может есть еще какие нюансы? Двигатель 1.8v16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 29 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Приветствую! Поиск по форуму ничего не дал, поэтому спрашиваю... Правильно ли я понимаю, что замена катушки - крайне проста операция? Скинуть минус с акка, отсоединить провода от катушки (я нашел 5 + еще что-то, возможно шланг), выкрутить 2 (больше не увидел) винта, снять старую, поставить новую, закрутить, присоединить провода... все.. Я не слишком упростил процесс? Может есть еще какие нюансы? Двигатель 1.8v16 Ты его усложнил, просто выкл. зажигание, снял разъем, выкрутил болты, снял/поставил, закрутил болты, надел разъем, запустил ДВС. ВСЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
