Всем здравствуйте!Начну с самого начала.Приобрёл я летом Пежо 406 универсал с объёмом 2.9л. Vin vf38exfzp80434850.Заехал на евроавто поменял ремень ГРМ и всё ролики + всё жидкости и в АКПП тоже конечно.Проехал примерно 1.500км. и акпп начала уходить в аварийный режим.Заехал на сто,посмотрели масло на мин.Долили масло где то литр.Проехала ещё 300км и опять в аварийный.Заехал на другое что все махают руками никто не знает чё делать.Предложили сменить масло полностью.Ок,меняем полностью на тоже что и изначально меняли (Mobil lt7114).Проехал ещё 300км и опять аварийный.Но теперь она уходит почти сразу.Толчки при переключении очень сильные.Бывает вообще пропадают передачи и она в аварийном.Появился постороний звук в области акпп начинает такой скрежет что ли.Прочитать на 3-ёх сто акпп не смогли.Движок читается на нём нет ошибок.Что мне делать мужики?Менять искать другую АКПП или эту капиталить...Нужны ваши советы.Как установить причину если она не читается(((
дык прочитать нужно в начале!
мож моск умер, короба в аварии, мож проводка погнила.
короче ищи связь с коробкой! в тойже еврейке поищи бэу моск
В сервис АКПП, на диагностику ,к толковому агрегатчику. Почитать "дедовским" методом, манометром. Толчки с 1 на 2? А если зимний режим ?Холодная, горячая? Масло куда уходит? Возможно бублик подходит
