SNICKERS Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 (изменено) Так, продолжаем борьбу с течью в салон. Добавлю очередной путь проникновения воды, это крепление уплотнителя\водосгона на лобовом. естественно грязи там было прилично. Особенность данной течи в том, что вода течет внутри по стойке прямо ПОД КОВЕР! Т.е. снаружи сухо, а снизу болото, причем само по себе не высыхающее. Вот что я обнаружил у себя (почти случайно) соединение проводов уже было заботливо укутано в пакет, по этому не смотря на болото, проблем с электрикой не было. Грязи от туда выгреб с кулак. Очень спасла родная оцинковка, которая стойко выдержала это испытание и после зачистки отслоившейся краски ржи обнаружено не было. Таз бы уже прогнил насквозь. Ну и колония грибов там была знатная. В общем на устранение последствий убил не одни выходные. Вернемся к водосгону. крепится он 6 шурупами с каждой стороны, соответственно 6 дырок на каждой стойке. Как видно по фото, штатный уплотнитель пистонов еще при заворачивании шурупчиков в далеких лохамтых годах был выдавлен. Думаю что так получилось из за замены лобового стекла предыдущим хозяином. Новые пистоны не ставили (по бумагам менял оф диллер). Этот уплотнитель превратился в сыпучий пластик, который крошится просто от прикосновения, по этому своих функций выполнять уже не может. Почти на каждом пистоне хорошо видны отложения солей с дороги (привет москва), что свидетельствует о попадании воды во внутрь На самом верхнем пистоне канавка аж забита грязью. Как только снял все пистоны пошел дождь Пришлось срочно заклеивать дырки изолентой. Номер пистона по идее 9023.T7, идет ли уплотнитель в комплекте не знаю, нету их в наличии. В мск нашел по 65р. Отчищу их посажу на герметик. Вот такие вот дела. Всем бобра Upd. Вот так залепил на ночь: Чистые пистончики (слегка пожеванные) облил герметиком,выждал, засадил на место. Любопытный момент: уплотнитель надо насаживать на пистоны с уже закрученными (не до конца) шурупами. Всем кто будет менять лобовое стекло, советую все таки купить пистоны, ибо они не сидят плотно и слегка ерзают из стороны в сторону. Возможно из за деформировавшихся шляпок (на фото видно). Следовательно 1 раз отогнуть уплотнитель (например зимой скребком во время чистки лобового) и герметичность под вопросом. Так же надо купить 4 клипсы как на уплотнителе порога, они одноразовые. Изменено 10 сентября, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Вот такие вот дела. Всем бобра это на твоем ведре? мало того что стекло приклеили низко так и еще и пистоны не поменяли... лицорука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 это на твоем ведре? мало того что стекло приклеили низко так и еще и пистоны не поменяли... лицорука Вот такие олени там работают, что поделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
