thorn07 Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Господа, срочное дело. Отломалось крепление заднего левого суппорта. Смотрел фотки в инете - вроде к заднему кулаку прикручивается пластина, к которой уже прикручивается суппорт. Не могу найти номер этой штуки. А б.у задний кулак не могу найти на разборке. Знает кто номер? или я ошибаюсь в строении тормозной части машины? ВИН VF38B6FZF81366287 Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Господа, срочное дело. Отломалось крепление заднего левого суппорта. Смотрел фотки в инете - вроде к заднему кулаку прикручивается пластина, к которой уже прикручивается суппорт. Не могу найти номер этой штуки. А б.у задний кулак не могу найти на разборке. Знает кто номер? или я ошибаюсь в строении тормозной части машины? ВИН VF38B6FZF81366287 Заранее спасибо. Это пластина, на которую крепится суппорт, идёт вместе с железным пыльником закрывающим тормозной механизм изнутри. Называется "кожух заднего тормозного механизма". Номер 4211 81 или 4212 81 (зависит от стороны). Если надо, номер левого уточню. (сервис бокс работает сегодня нестабильно) Это пластина, на которую крепится суппорт, идёт вместе с железным пыльником закрывающим тормозной механизм изнутри. Называется "кожух заднего тормозного механизма". Номер 4211 81 или 4212 81 (зависит от стороны). Если надо, номер левого уточню. (сервис бокс работает сегодня нестабильно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Вот как кожух выглядит. На фото правый. Номер левого 4211 81. Цена неоригинала около 4.500 руб. Изменено 18 августа, 2017 пользователем miklovan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Огромное спасибо. Что то цена отпугивает сильно...в автодоке вбил номер, он показывает заменитель KLOKKERHOLM 5536877 Щиток задний левый Но на фотке(странная какая то фотка) - там просто щиток без пластины. Цена в 2 раза ниже. Никто не знает, он с пластиной или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Огромное спасибо. Что то цена отпугивает сильно...в автодоке вбил номер, он показывает заменитель KLOKKERHOLM 5536877 Щиток задний левый Но на фотке(странная какая то фотка) - там просто щиток без пластины. Цена в 2 раза ниже. Никто не знает, он с пластиной или нет? В оригинале эта пластина приклёпана к кожуху. по этому ты и не мог найти её отдельно. В эмексе оригинал стоит около 8.000, а KLOKKERHOLM 5536877 - 4.700 вполне нормальная разница. А что насчёт фото - не думаю, что они сильно заморачиваются. Могут поставить фото первого попавшегося пыльника... (это моя версия). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Сейчас ради любопытства погуглил... Действительно, на фото KLOKKERHOLM 5536877 без пластины... Возможно это из-за того, что обычно этот элемент меняют ввиду полного разрушения корозией именно грязезащитного блина. Вот они и делают, то, что народу нужно первей всего. Думаю, тебе проще на разборках поискать. Либо - ориганал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 (изменено) Скажите, а ручник как то связан с супортом? Или это совсем разные детали? Ручник же должен работать, даже если нет обоих задних суппортов? И еще вопрос - отремонтировал суппорт ремкомплектом. Там 2 поршня, в которые болты надо вставлять, которые крепят суппорт к машине. Один, который большой - от руки ходит хорошо, а второй, что маленький - заметно хуже. Они должны одинакого ходить или нет? Изменено 19 августа, 2017 пользователем thorn07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Скажите, а ручник как то связан с супортом? нет, колодки крепятся к грязезащитному экрану, между ними механизм разводки. И еще вопрос - отремонтировал суппорт ремкомплектом. Там 2 поршня, в которые болты надо вставлять, которые крепят суппорт к машине. Один, который большой - от руки ходит хорошо, а второй, что маленький - заметно хуже. Они должны одинакого ходить или нет? В идеале вроде должны ходить оба легко, но: Я себе тоже ставил ремкомплект, и резинку мелкой направляющей (она же втулка) пришлось в прямом смысле слова подтачивать напильником чтоб вставить. Еле добился того, чтобы палец хоть с усилием, но ходил. Штатная втулка тоже не дает свободно ходить пальцу, потому оставил как есть - пока работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
