Beheliar Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Народ подскажите пожалуйста, пыж 406 универсал АКПП ZF 1998 года выпуска. После предыдущей замены масла, прошло 20тыс. Недавно машину стало дергать при переключениях, естественно полез проверять уровень масла в коробке. Оказалось ниже минимума. Долил масла, машина стала ехать нормально, но буквально через пару дней снова появились рывки, снова стал проверять щуп и вновь масло оказалось ниже минимума. Под машиной сухо, видимых подтеков не видно. Подскажите, может ли куда-то еще уходить масло из коробки, кроме как наружу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 17 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Beheliar сказал: Народ подскажите пожалуйста, пыж 406 универсал АКПП ZF 1998 года выпуска. После предыдущей замены масла, прошло 20тыс. Недавно машину стало дергать при переключениях, естественно полез проверять уровень масла в коробке. Оказалось ниже минимума. Долил масла, машина стала ехать нормально, но буквально через пару дней снова появились рывки, снова стал проверять щуп и вновь масло оказалось ниже минимума. Под машиной сухо, видимых подтеков не видно. Подскажите, может ли куда-то еще уходить масло из коробки, кроме как наружу? фото щупа можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 и марку масла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beheliar Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) and2480 сказал: фото щупа можно? Изменено 18 августа, 2017 пользователем Beheliar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beheliar Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 sab сказал: и марку масла... swag фирма с допуском lt71141 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 21 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) Beheliar сказал: Народ подскажите пожалуйста, пыж 406 универсал АКПП ZF 1998 года выпуска. После предыдущей замены масла, прошло 20тыс. Недавно машину стало дергать при переключениях, естественно полез проверять уровень масла в коробке. Оказалось ниже минимума. Долил масла, машина стала ехать нормально, но буквально через пару дней снова появились рывки, снова стал проверять щуп и вновь масло оказалось ниже минимума. Под машиной сухо, видимых подтеков не видно. Подскажите, может ли куда-то еще уходить масло из коробки, кроме как наружу? В систему охлаждения ), причем тосол в коробку тоже попадает Изменено 21 августа, 2017 пользователем alex731 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
