Расточка EW7J4 1.8
Доброе время суток. Случилась неприятность, прогорел 4-ый поршень, и намазал алюминием на цилиндр...
Возникла идея, купить б/у поршни с шатунами от EW10J4 -2.0 и расточить под них блок. Я подумал т.к. двигателя EW7J4 и EW10J4 взаимозаменяемы и блоки у них одного размера, может и шатуны у них одного размера и коленвала... Никто не сталкивался с этим, может уже кто-то проделывал такое?
Изменено пользователем Breeze
эти двигатели имеют больше отличий нежели размер поршня. Даже голова другая, с другим размером клапанов. Да и точить EW проблемно из за гильз
У меня EW7J4 стоит, разобрал, нет там никаких гильз!
что значит "нет там никаких гильз"?
2003 г.в. EW7J4, 1.8, vf38b6fzf81544440, литой алюминиевый(сплав) блок. Гильзы должны быть чугунными и должна быть видна граница между алюминием и чугуном, там все слитно как целый алюминиевый блок! EW7 на блоке написано.
Сори) Нашел какие гильзы там стоят, а сверху не видно что гильзы там :blush2:
____________EW7J4.pdf
Правда в презентации рисунок блока не такой, как на самом деле блок...
А попробуй ради интереса магнитик к цилиндру прилепить, раз все равно двиг разобран, чугуний магнититься.
Это два разных мотора, но нормально он гильзуется, правда не в гараже.
Дело дошло до расточки и гильзования. Кто-нибудь растачивал двиг. EW7J4? Какой тепловой зазор должен быть между цилиндром и поршнем?
есть тема с ценами и артикулами-ищите!
А тебе то зачем это знать? Сам что ли точить будешь? А спецам твои зазоры не нужны, они и без того с этим разберутся.
  • 3 месяца спустя...
:driver:
Чё, расточил , штоль ?
Да он просто так, мимо проходил :D
всёже интересно, удалось расточить? или точнее поршня подобрать под расточенный, чем дело закончилось?
Изменено пользователем Morlok
А почему нет? При наличии хорошего специалиста все делается на ура. Правда с годами найти таковых становится все сложнее и сложнее.
38 тысяч за гильзовку блока запросили год назад.
Цена конечно кусается. Но покупать контрактный опасно, это кот в мешке, уже не раз обжигались. Если уж вкладывать деньги, то в более надежный вариант. Но тут решать волен каждый сам.
