Akce1 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Добрый день! Появлиась неприятность с наступлением лета машина начала перегреваться при включении кондея, особенно при езде в горку машина нагружаеться и стрелка начинает ползти вверх, без кондея стрелка как вкопаная 90 градусов не больше не меньше до этого проблем не было. Радиатор не сильно грязный (немного мыл снемал решотку промывал как мог, но через вентилятор крайне не удобно) термостат вроде работает оба патрубка горячии да и перегревалась бы машина и без кондея если бы клинило термостат. Может кто сталкивался с данной проблемой, отзавитесь, не знаю куда капать жара +30 без кондея кране неприятно. Двигатель xu7jp4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 мыть! венты оба крутят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akce1 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Да крутят оба нормально. Еще грешу на радиатор основной китайский поставил по осени. Он немного тольше на несколько мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 может перезаправка? трубки кондея потрогай, тонкая сильно греется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akce1 Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Попробую! Поехал вечером сегодня покотался проверить, катался в спорт режиме все норм через 20 минут начала греться температуро около 100 градусов и на светофоре начинаю тормозить резко температура на полтора деление тудже подлетает до 115 где то , если верить делениям выключаю кондер включаю печку температура сразу в норму приходит доехал до дома потрогал патрубки не вздуты легко нажимаються начал пробку откручивать полился антифриз. Не знаю на что думать может в радиаторе косяк толщина меньше на 1см, а у меня к томуже автомат.Может конечно нужно снять и промыть керхером радиатор кондиционера не пожелеть денег на заправку кондера. Но смущает резкий скачек температуры при торможении!? Изменено 6 июня, 2017 пользователем Akce1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 трубки(не шланги!) трогать нужно на входе в салон при температуре к сотне нельзя открывать пробку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akce1 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 трубки(не шланги!) трогать нужно на входе в салон при температуре к сотне нельзя открывать пробку! Когда открывал было уже 90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 если выбило при 90, то газы попадают в систему охлаждения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
